Lasta slutsteg "för hårt"
Olle Johanson
Tänkte bara kolla hur skadligt eller ej det är att lasta ner ett slutsteg lite för tufft
Måste köra tre toppar på ett slutsteg ( ska köras tre per sida). Vill givetvis ha så lika ljud på alla lådor. Parallell koppling av toppar blir ca 3 ohm och tänkt att brygga steget. Dock kommer jag inte behöva spela mer än max 60 %. Med andra ord borde det inte bli för varmt. Är det andra aspekter att ta hänsyn till ? Steget ska vara stabilt att brygga i 4 ohm.
Alternativ två är att köra två parallellt på ena kanalen och en ensam på den andra kanalen . Men det lär bli svårt att få alla lådorna att spela exakt lika och då finns det väl andra problem som kan uppstå..
Vad säger era kloka huvuden ?
Re: Lasta slutsteg "för hårt"
Gainen kommer inte att ändras för att du lastar kanalerna olika. Det kommer alltså att spela lika starkt oberoende av hur många högtalare per kanal du har (inom stegets specifikationer vill säga). Skillnaden kommer endast att bli att den kanalen med mer last klipper tidigare.Olle Johanson skrev:Alternativ två är att köra två parallellt på ena kanalen och en ensam på den andra kanalen . Men det lär bli svårt att få alla lådorna att spela exakt lika och då finns det väl andra problem som kan uppstå..
Olle Johanson
Hej och tack för ditt svar. Menar du att det inte blir nån skillnad mellan lådorna ? Ena kanalen jobbar på ca 4 ohm med två parallellkopplade toppar och andra kanalen bara en och arbetar vid 8 ohm.
I mitt okynniga sinne känns det som att det inte kommer bli riktigt lika. Det viktiga är att det inte blir utsläckningar mellan topparna
Nej, det kommer inte bli någon skillnad. Steget ger dubbel spänning i 4 ohm mot i 8 ohm (tills du kommer till gränsen för vad steget kan ge i en viss impedans), vilket delas på antalet högtalare. Samma spänning till varje högtalare alltså.Olle Johanson skrev:Hej och tack för ditt svar. Menar du att det inte blir nån skillnad mellan lådorna ? Ena kanalen jobbar på ca 4 ohm med två parallellkopplade toppar och andra kanalen bara en och arbetar vid 8 ohm.
Skillnaden kommer först när du driver steget så pass hårt att den tyngre lastade kanalen inte orkar längre medans den med lättare last fortsätter (teoretiskt ska ett steg ge dubbel spänning vid halverad impedans, men ofta begränsas detta av att nätdelen inte riktigt orkar leverera ström till det fullt ut). Så länge du arbetar i nivåer bägge kanaler orkar driva linjärt så är det ingen skillnad.
liten undran
styr inte steget ut spänning och i sådantfall lika spänning oavsätt last (tills nått inte orkar med) oberoende av belastning
men effekten som steget levererar mera effekt vid lägre ohm tal
(ohms lag borde gälla i detta fallet eller är det nått jag missar)
Brainfart. Dubbla effekten. Spänningen (gainen) är naturligtvis samma, men med tyngre last drar man mer ström vilket med samma spänning ger en högre uteffekt. Tack för rättningen.Niklas Elste skrev:liten undran
Är man som jag ingen teoretiker utan någon som vet hur det funkar av erfarenhet och sedan tar reda på varför så blir det lite branfarts i begreppen ibland.
Resultatet är dock fortfarande att det inte hörs någon skillnad med olika antal högtalare på kanalerna, då de två som ligger på samma kanal delar på den dubbla effekten en halvering av impedansen ger (tills en begränsning av max uteffekt uppnås på den kanal med tyngst last, vilket ofta är för att nätdelen egentligen är underdimensionerad).
Olle Johanson
Låter så rimligt. Älskar dina uttryck
Då anser jag att mitt problem vara löst. Känns som att du har mer koll än de flesta
Tack
Tack
jag vill läggat till ett litet utropstecken
det finns steg som känner lasten och sänker utsignalen när du kopplar på fler högtalare förmodligen nån skydds funktion
exempel du har en högtalare inkopplad och sen kopplar du på en till i samma utg så blir volymen lägre i den första
