Nätter utomhus
Nätter utomhus
Om man har en rigg som ska stå ett par dar utomhus och regn kommer, vad är bäst att göra då?
förutsatt att man med presenningar o dyl försäkrat sig om att inget vatten kommer i kontakt med grendosor eller utrustning.
argument jag hört för att lämna rubbet på är att det då alstras värme i komponenter så att eventuell kondens avdunstar direkt. Hamnar det vatten i grejerna löser ju jordfelsbrytaren ut ändå.
Är ljudutrustning känslig för åska? Bör man dra ut huvudströmmen vid åskväder? Finns det fog för att stänga av all elektronik för att skydda funktionärer och publik vid åskväder? (som vissa arrangörer hävdar)
var me o körde en rigg för ett par väckor sedan mitt i ett oskväder
Personskador = jag fick blixten i mig jag höll i en mixerbordslampa och blixten slog ner och den letade sig ut i lampan men det var inte full kraft så det var lindrigare en 230V Typ som väldigt stark statisk elektricitet.
Utrustnings skador = inga men borde ha varit blixten slog ner det sa pang i riggen allt slocknade och sen kom det tillbaka efter ca 1 sekund,
senare kom en åskådare som sa såg ni när det sa pang det log blixtar ur grejerna under scen (steg + dimmer) men allt klarade sig
Strömmen beror ju på hur platsen ser ut, kan blixten slå ner i ledningen lagom nära för att hamna i din elcentral? Kan blixten slå ner i någon tross där det hänger saker? Och så vidare.
Ja, ljud & ljus tycker inte om blixtar så mycket om dom slår ner i strömmen, då bränner du troligtvis steg och allt.
David Dobak
- Presentation: Jobbar som Projektledare / Tekniker på Event Solutions AB i Eslöv
intressant... du fick blixten i dig? väldigt få människor överlever ett blixtnedslag..grattis i sådana fall, köp en trisslott för mer tur än så kan man inte ha..Personskador = jag fick blixten i mig jag höll i en mixerbordslampa och blixten slog ner och den letade sig ut i lampan men det var inte full kraft så det var lindrigare en 230V Typ som väldigt stark statisk elektricitet.
Jag gör såhär. Finns det bevakning på scenen konstant så får strömen stå på och en person i vaktlaget har fått instruktionen vad han ska göra om det blir oska. Och blir det oska så ska all ström stängas av direkt. Inta bara på säkringar utan matningsledningen till våran byggcentral ska tas ur helt. om multi och elkabel till mixplats är upphängd så ska den oxå tas ur centralen.
Förra sommaren så va jag på en festival i Imeln och då kom det ett oskväder. Det va snabba ryck med att stänga av allt. Precis när sladden hadde åkt ut så kom det en blixt knall direkt och hela området va strömlöst. Resten av dagen så va krögarens tre kylar helt utslagna.
Åska!
"Sju gånger har blixten slagit ner i amerikanen Roy Orbisson, En gång brändes hans hår, en gång flög en stortånagel av men han har överlevt alla sju åsknedslagen" - Kommer inte ihåg varifrån jag fått det men kollade med min brorsa och han kommer också ihåg artikeln varifrån jag klippt ut ovanstående. Så helt körd lär man inte vara =)David Dobak skrev:intressant... du fick blixten i dig? väldigt få människor överlever ett blixtnedslag..grattis i sådana fall, köp en trisslott för mer tur än så kan man inte ha..Personskador = jag fick blixten i mig jag höll i en mixerbordslampa och blixten slog ner och den letade sig ut i lampan men det var inte full kraft så det var lindrigare en 230V Typ som väldigt stark statisk elektricitet.
David Dobak
Men han lever väll inte längreNiklas Elste skrev:Roy Orbisson?
Artisten?
- Måns Nilsson
Jag har alltid haft saker igång. Det kan bli ganska fuktigt på nätterna annars, om man pratar sommar.
På vintern, tja, jag har kört med 0,7 HE snö i FX-racket, när vi invigde Höga Kusten-bron. Det gick bra. Vi hade iofs varit lite försiktiga, så vi hade MD441 som talstolsmikrofon istället för kondensatormiken man väl valt annars.
Samma gig fick vi temperaturproblem i våra skyddshuvar vi konstruerat över Cyberlight-armaturerna; det vart för varmt där inne. Ute var det kanske 5 grader kallt och fuktigt, 30 meter upp över älven som inte frusit.
Andreas Birgerson
kör en hel del rave utomhus vi brukar stoppa alla grendosor & kopplingar i svart plastpåse med gummiband runt om för att slippa problem med fukt.
kan bli svårt att felsöka fuktproblem om man bara har en jordfelsbrytare per fas, bättre att även ha fler brytare närmare utrustningen (före varje grendosa?) . claesohlsson har IP44-jordfelsbrytare för 99kr, finns både för montering på sladd (agerar då klumpig stickpropp) och för inkoppling med vanlig kontakt.
bra att veta kan vara att jordfelsbrytare fungerar för övrigt utmärkt även om det inte finns en faktisk jord (jord via försörkande elkabel eller med jordingsspett i mark)
- Adam Ander
Dock lär man ju ha en viss selektivitet mellan jordfelsbrytarna, alltså att ju längre ifrån apparaten, ju högre toleransnivå. Att sätta två 30mA-JFB efter varandra ger ju noll selektivitet eftersom man aldrig vet vilken av dom som kommer lösa ur vid ett jordfel, lika som att sätta två 10A-säkringar efter varandra, eftersom en jordfelsbrytare på 30mA löser på allt ifrån 15mA-32mA.Andreas Birgerson skrev:kör en hel del rave utomhus vi brukar stoppa alla grendosor & kopplingar i svart plastpåse med gummiband runt om för att slippa problem med fukt.
Normalt så brukar man väl ha typ 300mA -> 150mA -> 30mA -> Sista apparat för att få någorlunda selektivitet.
Hello, my name is Ninja.
- Gustaf Gagge
men det här med att sätta plast påsar runt gren dosorna då får man ju istället kondens i plastpåsen. jag har fått för mig att det är bättre att remma fast dosan uppochner så att vattnet rinner över den och sladdarna kommer in underfrån så rinner det ju inte in vatten via dem.
- Fredrik Nilsson
Re: Nätter utomhus
Vad jag har hört på en el-kurs jag gick för något år sedan så får inget elektriskt arbete utföras under ett åskväder. Någon som går en elutbildning just nu skulle ju kunna kolla upp om min källa stämmer.Anton Stjärnbrandt skrev: Är ljudutrustning känslig för åska? Bör man dra ut huvudströmmen vid åskväder? Finns det fog för att stänga av all elektronik för att skydda funktionärer och publik vid åskväder? (som vissa arrangörer hävdar)
Work sucks, send me on tour!
Re: Nätter utomhus
Fråga hur många vill jobba med el när det åskar. Inte många tror jag.Fredrik Nilsson skrev:Vad jag har hört på en el-kurs jag gick för något år sedan så får inget elektriskt arbete utföras under ett åskväder. Någon som går en elutbildning just nu skulle ju kunna kolla upp om min källa stämmer.Anton Stjärnbrandt skrev: Är ljudutrustning känslig för åska? Bör man dra ut huvudströmmen vid åskväder? Finns det fog för att stänga av all elektronik för att skydda funktionärer och publik vid åskväder? (som vissa arrangörer hävdar)
- Anton Gildebrand
Re: Nätter utomhus
Men ibland kanske man inte har något alternativ!?Marcus Sandberg skrev:Fråga hur många vill jobba med el när det åskar. Inte många tror jag.Fredrik Nilsson skrev:Vad jag har hört på en el-kurs jag gick för något år sedan så får inget elektriskt arbete utföras under ett åskväder. Någon som går en elutbildning just nu skulle ju kunna kolla upp om min källa stämmer.Anton Stjärnbrandt skrev: Är ljudutrustning känslig för åska? Bör man dra ut huvudströmmen vid åskväder? Finns det fog för att stänga av all elektronik för att skydda funktionärer och publik vid åskväder? (som vissa arrangörer hävdar)
- Magnus Lindgren
Re: Nätter utomhus
Jo, man har alternativet att inte jobba... Står det still i en fabrik etc under ett åskväder så jobbar man inte med el... Risken är att det blir fler störningar, dvs lika bra att vänta ut det...Anton Gildebrand skrev:Men ibland kanske man inte har något alternativ!?Marcus Sandberg skrev:Fråga hur många vill jobba med el när det åskar. Inte många tror jag.Fredrik Nilsson skrev:Vad jag har hört på en el-kurs jag gick för något år sedan så får inget elektriskt arbete utföras under ett åskväder. Någon som går en elutbildning just nu skulle ju kunna kolla upp om min källa stämmer.Anton Stjärnbrandt skrev: Är ljudutrustning känslig för åska? Bör man dra ut huvudströmmen vid åskväder? Finns det fog för att stänga av all elektronik för att skydda funktionärer och publik vid åskväder? (som vissa arrangörer hävdar)
- Krister Uddén
Hmm, Man kanske inte vill stänga belysningen om man har gäster i lokalen...
Men det kanske inte räknas som att jobba, så länge jag inte ändrar belysning...
Körde en show utomhus (inget ljus, bara trådlöst), det åskade i närheten.
Blev lite adrenalin i kroppen när strömmen försvann mitt i showen under 20 sekunder!
/krister
/krister
