Utrustning mår sämre utav att vara avstängda utomhus?
Har hört att man helst inte ska stänga av mixerbord FX mm, när man är ute och det är kallt för att det då är risk att det blir kortslutning av nåt slag. Hur fungerar det där egentligen?
Re: Utrustning mår sämre utav att vara avstängda utomhus?
Det du tänker på är antagligen att det kan bildas kondens i utrustningen när temperaturer förändras. Kondens är ju vatten, och vad händer när det kommer vatten i elektronik? Jo, kortis (i värsta fall).Peter_New skrev:Har hört att man helst inte ska stänga av mixerbord FX mm, när man är ute och det är kallt för att det då är risk att det blir kortslutning av nåt slag. Hur fungerar det där egentligen?
ElectroAudioHB
Är man ännu mera petig så är det kombinationen salt i en lösning, tex vatten, som leder ström.Gustaf(KMD) skrev:Ska man vara petig så är det faktiskt salterna i vattnet som gör att det blir kortslutning! Men det kanske är saksamma. Destvatten kortsluter inte därimot kan elektroniken ta skada av själva fukten.
Det är också salterna samt allt annat skräp som vattnet löser, tex svavelsyra ifrån luftföroreningar, som leder till korrosion och inte vattnet i sig.
//Messerschmittern flyger igen
Tommy Pettersson
