DMX Styrning till laser
Peter Larsson
Presentation: Dj från södra Sverige som har 30 års erfarenhet av yrket.
Inlägg av Peter Larsson »
Hej på er.
Skulle behöva ha hjälp med mitt ljusbord samt min laser.
Problemet är att från lasern är det en 3-polig ut/in och på ljusbordet finns det något som kallas microplex outputs denna oxå 3-polig samt att det finns en som heter dmx-512 out som är 5-polig.
Så frågan är om jag ska koppla in den på den 3-poliga så jag kan styra laserns Y&X axlar eller måste den vara kopplad till den 5-poliga för detta.
Ljuspordet är ett NSI MC 1616 finns bruksanvisning på denna sidan -> http://www.theatricaldrapery.com/controller.pdf och här finns till lasern http://www.djtraximus.com/images/DJ%20T ... manual.pdf
Hoppas på hjälp
Christoffer Carpvik
Nu är jag inte jätte insatt i laser svängen, men om den fungerar som andra dmx pryttlar så borde ju en variant på detta vara att skaffa en vända från 3pol-5pol så du kan köra en dmx slinga hela vägen. Det borde vara det smidigaste......
//Carpvik
Peter Larsson
Jo jag har oxå haft den tanken, har du något tipps vart man kan köpa en sådan kabel eller måste man själv sitta och löda.
P.S.
Tack för ett snabbt svar.
/Peter
Christoffer Carpvik
Antingen så löder du själv, det är enkelt. skaffa en 5 ledad dmx kabel och löd 1 - 1 , 2 -2 , 3- 3, och stift 4 & 5 låter du vara om du inte vill löda vidare på den 5-poliga kontakten...4-4,5-5.....och låter 3-poliga kontakten vara
Annars finns sånna vändor på alla möjliga ställen, bellalite har säkert, thomann har nog, osv osv osv. kolla med firman du brukar köpa grejor av...
//Carpvik
Magnus Lindgren
Inlägg av Magnus Lindgren »
Microplex är NSI's egna system för att styra deras dimmers etc... Den har även "phantom" matning från dimmer till ljusbord, så den ska du inte använda...
Och som Christoffer skrev räcker det med en 5pol->3pol... Alternativt om du inte har nåt annat som kräver 5pol, byt kontakt till 3pol i ljusbordet.
//Magnus
Peter Larsson
OK, ska testa att köra en 5->3 återkommer med svar.
Och tack för en bra support.
/Peter
Vad du än gör, koppla INTE in den 3-poliga microplexen till laserns 3-poliga dmxingång, microplex skickar +15V DC på pin 2!
Gör en enkel adapter, pin 1 till 1, 2 till 2 och 3 till 3 så är du hemma sedan!
Edit: Pucktrea... här händer saker fort 8)
Peter Larsson
Den 3-poliga är väl till dimmerpack.
Som magnus skriver, det är NSI´s egna protokoll, vet inte om det används någonannanstans.
Christoffer Carpvik
Peter: Den 3-poliga Microplexen är till NSI´s egna dimmerpackar, och anledningen till att du inte ska använda den som "vanlig" dmx är att PIN 2 är phantom matad, mao. de är +15V DC (ström), och det blir helt enkelt inte så bra.
//Carpvik
Peter Larsson
Ok, ska inte bry mig om den 3-poliga, synd bara att man måste ha NSI's egna dimmerpack, funderade nämligen på att köpa en Eurolite 4-kanaler DMX-dimmer: Länk
Edit: Ändrade länken /Magnus
Du kan köra en vanlig dimmerpack på den 5-poliga dmx utgången som sänder vanlig dmx.
David Göransson
Inlägg av David Göransson »
Du kan koppla in vilken dmx-dimmer som helst på dmx-utgången, man kopplar dmx-prylar i serie!
Christoffer Carpvik
Peter: Givetvis kan du använda vilket dimmerpack som helst med ditt NSI bord, bara du bortser från den 3-poliga utgången på bordet, använd den 5-poliga som är DMX.....då funkar det jätte bra, sedan lägger du allt i en slinga....
Alla dmx enheter har en in och en utgång.
Ett ex.
ut från bordet, in i dimmer 1, ut från dimmer 1, in i dimmer 2, ut från dimmer 2, in i rökmaskin, ut från rökmaskin, in i moving head 1, osv osv osv..du förstår säkert.
Det som du msåte göra med dmx också är att du måste ge alla enheter en startadress, tex. dimmer 1, om du ger den adressen 1. så börjar 1 kanalen i dimmern på 1 och sen blir nästa 2, osv. och om du då har 4 kanaler så slutar dimmern på 4. då kan det vara lämpligt att nästa dimmer tex. tar vid vid kanal 5...
//Carpvik
Peter Larsson
OK vad bra, så då kan jag använda Eurolite 4-kanalare?
Magnus Lindgren
Det stämmer bra att du kan använda Eurolite 4-kanalare... Däremot klarar MC1616 bara av totalt 16 kanaler. Så om dimmern tar fyra kanaler, så har du 12 kanaler över till annat (laser, rökmaskin, strob etc).
//Magnus
Christoffer Carpvik
Självklart. Allt som fungerar med DMX512 kan du köra i ett bord som är kompatibelt (inte rörliga armarturer ifall inte bordet stöder detta dock)....
//Carpvik
Peter Larsson
Jag får tacka så mycket för hjälpen och jag återkommer med hur resultatet blev.
Blir att rusa ner till musikaffären imorrn.
Mvh Peter
http://www.discjockey.info.se/
Tommy Pettersson
Inlägg av Tommy Pettersson »
Klart han kan köra rörligt men det blir lite smått jobbigt att ha alla parametrar på reglar bara ;)
Christoffer Carpvik
Tommy: Jo ioförsig, men jag tyckte inte det räknades..haha..det blir ju synd om den som ska köra det...
//Carpvik
