DMX Styrning till laser
Peter Larsson
- Presentation: Dj från södra Sverige som har 30 års erfarenhet av yrket.
Hej på er.
Skulle behöva ha hjälp med mitt ljusbord samt min laser.
Problemet är att från lasern är det en 3-polig ut/in och på ljusbordet finns det något som kallas microplex outputs denna oxå 3-polig samt att det finns en som heter dmx-512 out som är 5-polig.
Så frågan är om jag ska koppla in den på den 3-poliga så jag kan styra laserns Y&X axlar eller måste den vara kopplad till den 5-poliga för detta.
Ljuspordet är ett NSI MC 1616 finns bruksanvisning på denna sidan -> http://www.theatricaldrapery.com/controller.pdf och här finns till lasern http://www.djtraximus.com/images/DJ%20T ... manual.pdf
Hoppas på hjälp
Hoppas på hjälp
Christoffer Carpvik
Peter Larsson
Christoffer Carpvik
Antingen så löder du själv, det är enkelt. skaffa en 5 ledad dmx kabel och löd 1 - 1 , 2 -2 , 3- 3, och stift 4 & 5 låter du vara om du inte vill löda vidare på den 5-poliga kontakten...4-4,5-5.....och låter 3-poliga kontakten vara
Annars finns sånna vändor på alla möjliga ställen, bellalite har säkert, thomann har nog, osv osv osv. kolla med firman du brukar köpa grejor av...
//Carpvik
- Magnus Lindgren
Microplex är NSI's egna system för att styra deras dimmers etc... Den har även "phantom" matning från dimmer till ljusbord, så den ska du inte använda...
Och som Christoffer skrev räcker det med en 5pol->3pol... Alternativt om du inte har nåt annat som kräver 5pol, byt kontakt till 3pol i ljusbordet.
Peter Larsson
Peter Larsson
Christoffer Carpvik
Peter Larsson
Ok, ska inte bry mig om den 3-poliga, synd bara att man måste ha NSI's egna dimmerpack, funderade nämligen på att köpa en Eurolite 4-kanaler DMX-dimmer: Länk
Edit: Ändrade länken /Magnus
David Göransson
Christoffer Carpvik
Peter: Givetvis kan du använda vilket dimmerpack som helst med ditt NSI bord, bara du bortser från den 3-poliga utgången på bordet, använd den 5-poliga som är DMX.....då funkar det jätte bra, sedan lägger du allt i en slinga....
Alla dmx enheter har en in och en utgång.
Ett ex.
ut från bordet, in i dimmer 1, ut från dimmer 1, in i dimmer 2, ut från dimmer 2, in i rökmaskin, ut från rökmaskin, in i moving head 1, osv osv osv..du förstår säkert.
Det som du msåte göra med dmx också är att du måste ge alla enheter en startadress, tex. dimmer 1, om du ger den adressen 1. så börjar 1 kanalen i dimmern på 1 och sen blir nästa 2, osv. och om du då har 4 kanaler så slutar dimmern på 4. då kan det vara lämpligt att nästa dimmer tex. tar vid vid kanal 5...
Ett ex.
//Carpvik
Peter Larsson
- Magnus Lindgren
Det stämmer bra att du kan använda Eurolite 4-kanalare... Däremot klarar MC1616 bara av totalt 16 kanaler. Så om dimmern tar fyra kanaler, så har du 12 kanaler över till annat (laser, rökmaskin, strob etc).
Christoffer Carpvik
Peter Larsson
Jag får tacka så mycket för hjälpen och jag återkommer med hur resultatet blev.
Blir att rusa ner till musikaffären imorrn.
Mvh Peter
http://www.discjockey.info.se/
Mvh Peter
Tommy Pettersson
Christoffer Carpvik
