Störningar från laddare
Tony Westman skrev:Skulle en sån här lösa problemet, tro?
http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,495500000
Som sagts tidigare i tråden... Nej, inte alltid.
Andreas Birgerson
Inlägg av Andreas Birgerson »
antagligen har du problem med potentialskillnader mellan faktisk jord och ljudkortets jord/minus-utgång.
skaffa ljudkort med optisk utgång?
if all else fails, sätt en behringer kompressor/limiter typ mdx 4000 efter ljudkortet, eliminerar jordbrum
Martin Cargerman
Inlägg av Martin Cargerman »
eller testa vilket av förslagen som hjälper!
Per Johanson skrev:Är inte den här hästen död nu?
För att parafrasera Zappa: Nej, den luktar bara konstigt.
Jag tycker att det är fascinerande att folk vill dels 1) använda tveksamma transformatorer inköpta på Kjell när en av de bästa audiotraftillverkarna i världen finns i Norrtälje (och transformator inte alltid löser problemet) och 2) att man förespråkar Behringer som en icke-lösning på ett problem.
Vi kan sammanfatta tråden (och säkert ett par andra) med:
  • Folk som designar laptops tänker inte alltid på brus i audiodelen när man ritar strömmatningen
  • Det finns andra sorters brum än jordbrum, ex v sådan som uppstår i ljudkortet p g a felaktig design
  • Jordlyftning av signalen är inte ett panacea mot brum, ej heller transformatorer. Dessa är snabbfixar på problem man behöver utreda vid senare tillfälle och inte när det är 5 minuter till ridå upp.
  • Lyftning av skyddsjorden är livsfarligt, fel, och ska icke behövas.
  • Är datorn kritisk så använd ett externt ljudkort av bra kvalité, och matar med fördel optiskt in i sitt mixerbord
  • Har man inte råd med en laptop som inte brummar eller ett externt ljudkort så får man finna sig i att köra på batteri.
  • Nobody ever got fired for buying IBM. (eller om det var JBL...)
Jag följer rätt många av de punkterna i min playbackrigg. IBM-laptop, externt Firewireljudkort som matar digitalmixern med optisk ADAT, lundahltrafar i DI-lådan när jag kör analogt. Inget brum eller brus någonsin.
Måns Nilsson
Inlägg av Måns Nilsson »
Bra sammanfattat, Ian!
Willy Björkbacka
Inlägg av Willy Björkbacka »
Hmm... ytterst märkigt. Jag formaterade min bärbara för en vecka sedan. Den har lididt av ohyggliga störningar via det inbyggda ljudkortet. Inga problem för mig då den används till annat. Hur som helst kopplade jag upp den via en förstärkare just nu för att lyssna på musik, men något var fel.... till slut inser jag att den är tyst som graven. Höjer jag volymen till max på förstärkaren så hör jag givetvis processorn, men skillnaden är helt enorm mot tidigare. Jag skulle lätt kunna använda den för att köra ljudeffekter i det skick den är nu. Skumt....
Det låter som det va hårdisken som har gett störningar.
Måns Nilsson
Hur skulle hårddisken kunna påverka? Jag är genuint intresserad av hur du kommer fram till den slutsatsen.
Användare som besöker denna kategori: 21 och 0 gäster
