Jag sitter väldigt ofta med ett Avolites Pearl Tiger och jag har hört att det går att lägga speed för en shapegenerator på regel men har aldrig fattat hur. Skulle även vilja veta om/hur man lägger ner size på en shapegenerator på regel
Linus Österberg
- Presentation: Frilansande tekniker med utgångspunkt i Örebro
Tack på förhand!
Linus Österberg
Re: Avolites Pearl Tiger
Hej
Kollat om dessa trådar kan vara till din hjälp?
http://www.ljudoljus.net/viewtopic.php?f=7&t=6771" onclick="window.open(this.href);return false; Pearl Tiger: Programerings fråga
http://www.ljudoljus.net/viewtopic.php?f=7&t=6045" onclick="window.open(this.href);return false; Pearl expert fråga
http://www.ljudoljus.net/viewtopic.php?f=7&t=5530" onclick="window.open(this.href);return false; hur lägga speed/size på playback regel (avolites pearl 2000)
Linus Österberg
Tack så mycket! Tänkte också kolla om det går att lägga SG på pallet?
Linus Österberg
Timmy Qvarnström
gör din effekt
spara ner på regel
stanna kvar i program mode, gå in på shape generator igen, tryck på playback parameters (G)
markera din playback med swap knappen
nu kan du via A och B välja om regeln skall styra Size och Speed
för att få en LTP att fada, t.ex strobb hastighet på regel, så använder du "edit times" ifrån huvud menyn, och trycker fram G till mode2
på klassiska avolites går det inte att lägga shapes eller HTP värden på palett om jag minns rätt.
Sitter framför ett pearl2004 just nu, så dra ett pm om det är något akut
spara ner på regel
Linus Österberg
Hej igen! Tänkte kolla om det går att lägga namn på programmeringarna i skärmen. Alltså på nedre delen av skärmen där det står vilken sida av rullen man är på och så vidare...
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Linus Österberg
