Lux - hur mäter man?
Jens Hagman
Presentation: Hej! Musiker och kapellmästare som även driver företag.
Inlägg av Jens Hagman »
Skulle behöva veta dem stora skillnaderna på Martin mac 250 wash/beam och 300 wash/beam. Läste någonstans att 250 har 7700 lux och 300 bara 4400 lux. Lyser 250 nästan dubbelt så starkt då eller hur ska man tänka? Tack på förhand.
/Jens
Daniel Nyström
Presentation: Ljusnörd som försöker få mycket gjort med liten budget.
Re: Lux - hur mäter man?
Inlägg av Daniel Nyström »
Man måste nog lägga på ett par parametrar ovanpå det. Dels vid vilket avstånd har man mätt? Och vid vilken spridning? Det senare kan vara väldigt avgörande, särskilt om mätningen gjorts på långt avstånd. En smalare stråle innebär förstås mer koncentrerad mängd ljus. :)
Jens Hagman
Daniel Nyström skrev:Man måste nog lägga på ett par parametrar ovanpå det. Dels vid vilket avstånd har man mätt? Och vid vilken spridning? Det senare kan vara väldigt avgörande, särskilt om mätningen gjorts på långt avstånd. En smalare stråle innebär förstås mer koncentrerad mängd ljus. :)
Tack för svaret! Det var på Martins egna hemsida som jag hittade dessa specifikationer, både 250 och 300 var wash. Då kan man anta att det är samma avstånd och samma spridning. Då lyser den nästan dubbelt så starkt 250 om jag hänger med rätt nu...?!
Daniel Nyström
Jag är dåligt insatt i detaljerna, men det kan vara bra att kolla specifikationen för själva lamporna inuti. Det borde ge en hint om ljusstyrkan skiljer något. Är det samma lampa så är det troligtvis spridningen som är avgörande faktor. Du måste kolla specifikationen för spridningen, särskilt om det är wash som antagligen skiljer en hel del.
Daniel Nyström
För MAC 300 hittar jag bara en total ljusstyrka på 4765 lumen om man kör en MSD 250/2 lampa:
http://www.lisys.hu/sites/default/files/MAC300.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
För MAC 250 Entour specar Martin 5000 lumen vid användning av samma lampa:
http://www.lichtpunt.nl/upload/document ... Entour.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Så kort och gott ger de samma ljusflöde. Skillnaderna i upplevelse skiljer sig dock beroende på spridningen. Exakt spridning verkar variera beroende på hur varje lampa är utrustad. Det finns olika linser att sätta dit som styr spridningen.
Jens Hagman
Tackar.
Martin mac 250 entour är väl en annorlunda typ än 250 washen?
Specen för 250 wash:
http://www.martinpro.com/product/produc ... mac250wash" onclick="window.open(this.href);return false;
Är 250 wash och 300 wash hyfsat lika tror du i upplevelsen?
Daniel Nyström
Aha, missade att det skiljde. Enligt manualen som finns på Martins hemsida ger MAC 250 Wash en total styrka på 7700 lumens och spridningen ungefär samma som MAC 300 och samma lampa, så hur det går ihop förstår jag tyvärr inte. :(
http://www.lichtpunt.nl/upload/document ... 20Wash.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Timmy Qvarnström
Inlägg av Timmy Qvarnström »
mac 250 wash är ju en vidareutveckling av 300 wash
samma glödis, men bättre optisk bana
har för mig att 300 har en polerad plåt reflektor medans 250 har den nya i glas som är galet mycket bättre, där finns nog den största skillnaden ifall det är så
