Jag har ett inbokat discojobb nästa vecka i en idrottshall. Min fråga är hur man bär sig åt med brandlarmet. Brukar det gå att stänga av? Vilka ska kontaktas i sånna fall. Känns lite tråkig med disco utan rök
Rök i idrottshall
Emil Elmqvist
Rök i idrottshall
Tja!
Elmqvist Entertainment
Sundsvall
072-183 19 41
Sundsvall
072-183 19 41
Re: Rök i idrottshall
Det är anläggnings skötaren som ansvarar för att stänga av och även ge godkänande för att stänga av. Vaktmästare på plats brukar ha lite koll på vem det är. Är det kommunen så är mitt råd ta kontakt nu för det kan hända att de blir kinkiga och säger nej om man kommer samma dag.
det bör sitta en skyllt i eller i anslutning till bft eller ca
- Jacob Henriksen
- Presentation: En kille på 21 vårar som sedan jag var 13 år intresserat mig av ljudteknik och har även självstuderat ljudteknik sedan dess. Främst med hjälp av Hans Nicklassons bok "Jakten på det perfekta PA-ljudet".
Sommaren 2013 uppfylldes en av mina drömmar då jag tillsammans med en kompis startade företag i branschen. - Ort: Bollnäs
På min gamla skola skötte vaktmästaren det. Vi kom överens om vilka tider det gällde så ordnade han så att brandlarmet blev avstängt. Dock under en julshow ett år så blev det ett litet missförstånd så brandlarmet startade mitt under genrepet, och femhundra ungar fick stå ute i 15 minusgrader ett bra tag. Rektorn vart ändå nöjd för han hade planerat en brandövning några veckor senare men fick den lite tidigare i stället
Se till att prata med rätt person och se till så att inga missförstånd uppstår
Lycka till!
det är dyrt att missa men dety skiljer mycket mällan komuner
Jörgen Torsson
I våran kommun stänger de bara av brandlarmet om man bekostar brandvakter från räddningstjänsten = dyrt.
Christopher Berg
Här i stan så stänger dom inte av några brandlarm i skolor eller idrottshallar längre..
Emil Elmqvist
Det kommer lösa sig fint de här. För de första så fanns inga deckare i A-hallen där vi ska vara och för de andra så är vaktmästaren där deltids brandman så han fixar de i fall att larmet går igång
Sundsvall
072-183 19 41
Sundsvall
072-183 19 41
Jörgen Torsson
"You lucky bastard!"
Jakob Eriksson
- Presentation: Hej, Jag är en kille på 16 år och kör ljuset för ett band som heter Youngsters (youngsters.se) Kör även lite för andra band med fast mest för just dem. Jag börja köra ljuset när jag gick i 5:an (Då va jag skit liten!) Men under åren har jag blivit bättre. När jag gick i 5:an hade vi "bara" par 64 LED kannor och runt 14 glödljus (frontljus) Men nu har jag blivit bättre och börjat köra med lite "movingheads" Men jag söker fler!
Mitt råd är att inte lyssna på vaktis när han säger att det är avstängt. Utan testa så det är avstängt med. Jag var på ett disco jobb förra veckan och vaktis sa det var avstängt men det var det inte. Men vi sket lite i det och spelade över larmet.
- Emil Brolin
Ursäkta min franska, men det var väl ett satans dumt råd?
Att ignorera ett brandlarm låter inte som det smartaste att göra i min bok. Du vet inte vad som har triggat larmet och om du då bara puffar på med ditt kommer ju ingen att agera på larmet. Rätt vad det är brinner hela skiten ner och en massa folk stryker med.
Jakob Eriksson
Jo sant. Men man märker ju att det är röken ifrån rökmaskinen om det sätts igång när man börjar spruta rök. Sedan var vi 4 tekniker på plats som har heta arbeten utbildning så om det hade varit något hade vi ju gjort något..
fortfarande en ansvars fråga som ingen inhyrd kan ta utan det är arrangören som ska ta det ansvaret
och en arrangör som inte tar ett brandlarm på fullaste allvar bör sluta med det dom håller på med
brandlarm är en livräddande säkerhetsutrustning som inte bör ignoreras
och där av att det brukar vara krav att ljudet stängs av vid brandlarm så att publiken hör larmet
Christopher Berg
En kompetent anläggning för publika utrymmen ska inte gå att koppla ifrån, man fördröjer istället zonen/zonerna i fråga..
Det skall då mycket till innan deckaren löser ut för brand..
Och att "man märker det" är ingen bra idé att ha, det skall läsas av från brandskåpet, där centralen talar om vilken zon som löst ut.
Nästa gång kanske det händer att något fattat eld samtidigt som ni började spruta på med rök.
larmlagring är bra men det kräver kompetent personal på plats för annars är det bara nått som fördröjer ett ingripande av reddnings tjänstenChristopher Rosenstam skrev:En kompetent anläggning för publika utrymmen ska inte gå att koppla ifrån, man fördröjer istället zonen/zonerna i fråga..
och om vi nu ska vara lite djuplodande tekniska
det enda riktiga alternativet är värmedetektorer
det något sämmre alternativet är detektorer med inlärda brandsenarion som då vet hur en riktig brand beter sig men det är i alla fall ingen garanti att det inte löserut
Erik Lindvall
- Presentation: Stage & EventLight är företaget som förser Sveriges scener med professionell ljus- och scenteknik.
Dry-Hire. - Ort: Stockholm
Om ni nu alla fyra gått "Heta arbeten" så verkar ju inte de ha hjälpt så mycket då ni inte ingrep trots att larmet gick.Jakob Eriksson skrev:Jo sant. Men man märker ju att det är röken ifrån rökmaskinen om det sätts igång när man börjar spruta rök. Sedan var vi 4 tekniker på plats som har heta arbeten utbildning så om det hade varit något hade vi ju gjort något..
Du kanske är för ung med låt oss aldrig glömma Göteborgsbranden och vad för tragedi en brand på ett discotek kan orsaka!
http://www.krisinformation.se/web/Pages ... 74039.aspx
- Emil Brolin
Det är ju inte heller säkert att larmet går direkt när man börjar puffa. Tycker att det är vanligare att det går en bit in när det börjar bli tjockt med rök.
