pronto startar om io2-kort
Patrik Bonér
Inlägg av Patrik Bonér »
Jag skulle starta vårt pronto-bord som stått i nästan ett år och när det är i gång så säger den gång på gång att den startar om io2-kortet. Jag tror att den klagade på tomt batteri när jag startade den första gången, kan det ha med det att göra eller är io2-kortet trasigt?
//Patrik
Bullen Lagerbielke
Re: pronto startar om io2-kort
Har du någon DMX inkopplat i bordet?
Om du har det pröva att koppla ur den och se vad som händer.
Ibland kan omstart av IO2 kort orsakas av en dålig DMX kabel.
Bullen
Patrik Bonér
Det är ingen dmx-kabel inkopplad.
/Patrik
Jag va med om det felet oxå. Då va det BIOS instälningarna som hadde ändrats. Jag mins inte hur de ska stå. Ta kontakt med Patrik Nord han kan förmedla kontakt till en som har bättre koll.
Mats Leijonhufvud
Inlägg av Mats Leijonhufvud »
Eller varför inte ta kontakt med Bullen som är pappa till bordet!
Bullen Lagerbielke
Mats Lindgren skrev:Eller varför inte ta kontakt med Bullen som är pappa till bordet!
Vi är flera Pappor till det bordet :-)
Patric Nord är odiskutabelt den som är bäst på hårdvaran. Jag är bäst på mjukvaran.
Det var länge sen, men det där med BIOS ringer nån klocka. Det kan också vara så enkelt att kortet sitter löst eller oxid.
Men Patric är ett bra tips.
En stolt Far
Patric Nord
Inlägg av Patric Nord »
Batteriet låter det som.
Patrik du har fått mail ang detta.
Hör av dig igen, om det inte löser sig.
Jaguaren var lite mer i mitt område men det är ju nästan samma :D
Sanna Strokirk-Lilja
Presentation: Ljussätter, programmerar, riggar och ansvarar för teaterljus, konsertljus och miljöljus.
Inlägg av Sanna Strokirk-Lilja »
Jag har råkat ut för detta ett par gånger och det som hjälpte var att öppna bordet, trycka på kretskort och andra komponenter, stänga det igen och starta om...
Patrik Bonér
Hej.
Håller på att ta mig an detta bord igen. Har bytt batteri och fått io2kortet att funka. Har nog strulat till inställningarna för IRQ lite och skulle vilja veta vilka som ska vara "Legacy ISA" och vilka som ska vara "PCI/ISA PnP". Bullen, Patric eller någon annan som har koll?
Mvh Patrik
patrik@angeby.com
trodde du skulle köra med pc
har ett pronto liggandes som jag inte hunnit lagt nå tid på så om du behöver låna nått så säg till bara att ringa
jag väntar på ett par knappar som patric skulle leta efter om han hade liggandes
Patrik Bonér
Det blev rätt billigt att laga Prontot så funkar det så kommer det nog att bli bra. Nytt batteri 117 kr inkl. jobb I Västerås. Har du din Pronto star så den är någorlunda lättstartad skulle det ju gå att titta hur din är konfigurerad, Niklas?
Nja den står i mitt kök just nu och jag har någon form av programmet
Jag är heltenkelt för dålig på dos
Har tänkt ta den till en gammal räv när jag får tid
