PROBLEM med Eurolite TS-2
Mikael Lidgard
- Presentation: Nybörjare på ljusteknik. Tycker det är roligt, och funderar på att skaffa scanners och dmx-ljusbord
Gör en ny tråd istället, vet inte om folk kanske struntar i att läsa den andra eftersom den inte har en tydlig rubrik.
Hej. Nu har jag införskaffat mig 2 stycken Ts-2or samt EUROLITE DMX scan control 192 channels-ljusbord.
Men fick direkt problem med den ena armaturen. Båda fungerade, och jag testade lite färger/gobos osv. Men när jag gör en inställning, så händer något med ena lampan. Den börjar liksom bete sig som om den precis startat (TS-2or låter lite samt rör spegeln lite vid uppstart) och så håller den på. Den andra lampan fungerar precis som den ska... Den konstiga lampan fungerar lite till och från.. Men något är fel. Jag har testat att starta om både lampan och ljusbordet, bytt DMX-kabel men inget funkar.
Medans den låter så där konstigt (som klick ungefär) så går det inte att göra några inst. på lampan och det går inte att styra den från dmx-bordet. Den har haft vissa uppbrott när den varit tyst. Då har det fungerat att styra spegeln, men när jag ska tända själva ljuset så börjar den bete sig konstigt igen.
Har jag gjort något fel eller är det fabrikatsfel? Och om jag har gjort något fel, finns det på något sätt man kan starta om lampan / ljusbordet eller göra något för att slippa detta problem? För det känns extremt surt att den pajar 1 timme efter att jag fått den.
Tacksam för snabba svar!
Micke
P.S
Har testat att byta kanal också, när det väl gått att byta på lampan.. (den var på första kanalen, sen satte jag den på 17 (samma som den andra, då funkade det ett tag, sen vill den inte).
P.S 2
När lampan varit avstängd ett tag, så sätter man på den och den andra - då funkar den att styra från dmx, men när man släcker lampan från dmx, då börjar den knasa sig igen och vill inte fungera. Vilket inte riktigt funkar eftersom man gärna vill släcka lampan lite då och då om man t.ex ska programmera scener osv.
Så är det ett fabriksfel eller går det att lösa??
Micke
P.S
P.S 2
Mikael Lidgard
Re: PROBLEM med Eurolite TS-2
Ingen som vet något? Jag förstår att jag inte kan stressa fram ett svar, men om ingen känner igen problemet borde det väl vara något fabrikatsfel?
Jag har testat mer under kvällen. Det funkar att sätta på båda armaturerna och styra de med dmx. Jag har t.ex lyckats göra flera scener i en bank, men när jag ska gå ur program-mode så går ljusbordet automatiskt i blackout, och då börjar den felaktiga armaturen att bugga. Dvs att den beter sig som om den precis har startat. Ibland håller den bara på så en minut och sen kan man styra den igen, och ibland håller den på så länge att man bara får stänga av och vänta nån timme.
Tycker inte att detta är acceptabelt(?) Eftersom jag ska använda armaturerna till en ljusshow så måste det ju gå att släcka/blackouta utan att man måste vänta 1-10-20 minuter.
Som jag sagt så fungerar den andra armaturen, så jag har kontaktat återförsäljaren (promix sweden) och berättat om problemet. Hoppas fortfarande att någon här har en tanke, men men..
- Gustaf Gagge
tycker det låter som dmx problem.
har du provat att terminera?
har du provat byta plats på armaturerna i dmx kedjan?
har du provat något annat ljusbord?
använder du riktig dmx kabel eller mic kabel?
Mikael Lidgard
Vad är terminera?
Jag har provat att byta plats på armaturerna och jag har riktig dmx-kabel.
Har inte provat annat ljusbord eftersom jag bara har ett, men det är ju samma märke som själva armaturen och det funkar finfint med båda armaturerna (när den ena inte krånglar som sagt)
- Gustaf Gagge
läs följande information.
http://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_termination" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.dfd.com/whyterm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jag ger dig inget rakt svar utan dessa länkar istället så lär du dig mer om varför man skall göra det också.
du kanske även skall fundera på att köpa boken grundläggande ljusteknik. en mycket bra grund och har säkert en del svar på dina framtida frågor.
Mikael Lidgard
Jo, googlade precis runt lite och förstod vad terminator var.
Men det kan ju inte vara det som är problemet, eftersom det är samma armatur som har problem, vare sig den är först/sist eller ensam i ljuskedjan. Det verkar vara något knas med programvaran eller nått..
Mikael Lidgard
Ska tillägga att när lampan spårar som mest så blinkar även displayen med dmx-adressen och visar konstiga siffror och ibland så börjar motorn nästan morra lite.
Det är ju så konstigt, för imorse så gjorde jag ett program med 8 scener och det går hur bra som helst att programmera och båda lamporna gör som jag vill, men sen när jag ska spara programmet och lamporna automatsikt går i blackout, då börjar den ena lampan hålla på sådär konstigt. Den andra lampan är bara helt tyst i blackoutläge.
Börjar få lite panik nu, finns det något jag kan göra? Starta om lampan på något konstigt sätt? Eller måste jag bara reklamera den? Ingen som vet något? Har testat allt jag kan göra, med att byta kanaler, sladdar, ordning i ljuskedjan osv...
Mycket tacksam för all hjälp och alla spekulationer!
Jag tycker at det låter som om att det är något fel på lampan.
Mikael Lidgard
Ja, visst verkar det så? Med tanke på att jag försökt koppla om dmx-kedjan men det är ändå samma lampa som inte vill. Mailade promix service, men fick autosvar att jag ska räkna med 4 arbetsdagars svarstid.
Tycker att det är skit.. Ska jag först vänta 4 dagar på att få svar att jag måste skicka tillbaka lampan och sen vänta 2-3 veckor på en ny!? Jag behöver liksom båda lamporna om en vecka. Jaja vi får väl se vad dom svarar. Om någon har fler ideer på hur man kan försöka lösa problemet så säg till!
Mikael Lidgard
Okej, nu är jag helt säker på att det är fel på armaturen. Testade att köra den i standalone/music-läge och visserligen går den igång, men den lyssnar inte på musiken. Gjorde samma sak med den andra scannern och den fungerar felfritt.
Så det blir väl till att reklamera. Promix har fortfarande inte svarat på mina mail. Dåligt.
Johan Nilsson
- Presentation: Jobbar på hobbybasis med öppna källkodsprojekt för ljusstyrning. https://gobo.ws
Prova att ringa till dem, jag antar att du får ett svar något snabbare då
Mikael Lidgard
Står att de endast tar service via mail
Hur som helst fick jag ett kort svar att de påbörjat mitt ärende och att jag förmodligen får en ny på garantin.
- Robin Skarp
En grundregel.
När man handlar "Billigare" märken så får man nästan räkna med att var 8onde produkt inte funkar alls, eller funkar en liten stund.
Vet inte hur många gånger en lampa lagt av, dimmer bara slocknat, heads resetar, och färghjul å shutters fastnar. (i nya produkter)
Mikael Lidgard
Mjo, stämmer säkert :/
Hur som helst har jag nu kommit fram till att problemet uppstår vid tre tillfällen.
1. Om man sätter ljusbordet i blackout
2. Om man släcker lampan från ljusbordet (reglage 5)
3. Om man stänger av DMX-bordet innan lampan (borde man inte göra ändå kanske, men det var ett misstag, sladden åkte ur
Jag har också kommit fram till att i vissa fall håller den på att krångla flera minuter så enda utvägen är att stänga av, i andra fall krånglar den någon minut och sedan går den att använda igen.
Det sista jag kommit fram till är att om lampan står av ett tag, så kan man sedan sätta på den och den fungerar som vanligt (ända tills man råkar göra något av de tre saker jag nämnde ovan).
Så i väntan på att få reklamera den hos Promix, så får jag köra temporär blackout (stängd gobo). Dock lyser fortfarande det i armaturen och fläkten går på fullt. Men tills dom svarar på vad jag ska göra så får det duga. (Om någon skulle ha fått en snilleblixt av detta inlägg där jag är mer specifik på vad problemet är så blir jag glad!)
- Emil Brolin
Du sparar ju lampan rätt rejält om du använder shuttern/gobon för att göra blackout i stället för att släcka lampan varje gång.
Antar att det är lite beroende på vad du har för lampa i, men en tändning av lampan sliter på den lika mycket som x timmars brinntid. Alltså, ska du ha den släckt mindre än x timmar, kan du lika gärna ha den ståendes på om man bara ser till lampslitage.
x har jag hört allt mellan 2-8 timmar, men hittar inget som stödjer någon exakt siffra.
Sedan finns det självklart andra nackdelar med att ha lamporna tända, med gobos/shutter stängda som tex att de kan bli väldigt varma om det är en mindre genomtänkt design på armaturen.
Men jag vet inte hur stort problem detta är i verkligheten, antar att på tex melodi så brinner lamporna hela dagarna i ända, och är väl knappast något man slår av om man går iväg och lunchar?
- Anton Gildebrand
Mikael Lidgard
Mja.. Det borde ju inte bli varmare bara för att man har stängd gobo väl? Det blir väl lika varmt vilken gobo man än väljer?
Sen så har ju TS2an fläktar som verkar vara ganska effektiva (låter det som).
Men ang det här med värme så borde den väl palla stå på några timmar utan att brinna upp
Mikael Lidgard
Skickade in den till Promix i Torsdags förra veckan. Så ska dom kolla på den.
Men den borde vara framme nu, men har inte fått något mail från dom (mailade i måndags och bad dem maila när de hade lampan hos sig). Känns som något är konstigt.
Inte för att vara sådan, men köper man billiga saker på en billig firma så kan man inte förvänta sig samma snabba service som om man köper dyrare utrustning hos ett mer professionellt företag, så du får nog helt enkelt ha lite tålamod! Sedan är det alltid bättre att ringa om man vill ha snabba besked.
Användare som besöker denna kategori: 162 och 0 gäster
