Melodifestivalen 2011 - Bloggen startad!
Bullen Lagerbielke
Re: Melodifestivalen 2011 - Bloggen startad!
Robin Skarp skrev:Vad är det ni projiserar på i nicke borgs låt? Och med vad? Riktigt koolt :D
Tror det va Barco R12 som projjade på nån slags special slöja. Tyvärr alldeles för svagt.
Tobbe Friberg skrev:
Anders Brandén skrev:
Per Johanson skrev:Men alltså, bara i centern och inget i LR? Det fungerar ju på alla andra Dolby Digital kodade program?
Fungerar det på andra dolbykodade program så borde det absolut funka för melodin också, det enda alternativ som är kvar är då att det låter så. Jag upplever själv att genomgående för alla sändningar är att sången och allt tal varit alldeles för svagt. Kan det vara så att de lyssnar med för stark center i ob-bussen?
Tror du att dom sitter och lyssnar på en okalibrerad 5.1 lyssning i bussen och dom inte har märkt det efter 4 veckor??
Vilka andra program fungerar det på?
Tja, vad ska jag svara på det? Alla? Alltså jag har inte hört denna mycket konstiga ljudbild någon gång tidigare. Jag kör allt TV ljud genom förstärkaren så alla utsändningar i Dolby Digital fungerar ju. Vilka det nu har varit, jag har faktiskt dålig koll.
Gustaf Gagge
Inlägg av Gustaf Gagge »
finns ju ett anntal olika system för att göra "hologram".
vilket var det som användes?
Bullen Lagerbielke
Det var inte knepigare än så som jag skrev. Barco R12 och slöja
Bullen Lagerbielke
Mats Lindgren skrev:Mig veterligen är det väl bara Wybron som har ett system numera.
Martin och AVAB har haft tidigare men inte fått till det riktigt.
Det finns en funktion i Hog 2:an där operatören kan kalibrera scenen i XYZ led och därefter använda enkoderhjulen för att flytta de rörliga lamporna i jus XYZ led. Blir som ett fjärrfölje, lite coolt.
Sen finns de det här systemet http://www.inet.hr/~hrvobili/" onclick="window.open(this.href);return false; verkar rätt okay.
Lite annan ide, men antagligen mer användbar då man inte behöver utrusta objektet med sändare eller dylikt
Robin Skarp
Inlägg av Robin Skarp »
Ok... Så enkelt;) ibland blir man chockad. Tack!
Mats Leijonhufvud
Inlägg av Mats Leijonhufvud »
Det där är inte en dum idé, har du testat?
Förra året så komentera jag det dåliga ljudet när jag titta på min vanliga TV fick knapt något av sången bara musik och publikljud men det lät bra i min 5:1 anläggning. Så ditt problem är nog inte första gången. Själc så har jag märkt och jag tycker även att kvaliten på många TV sändingar är rent av dåliga i många tillfällen Och det skiljer rent av från kanal till kanal.
Att det skiljer mellan kanalerna är väl inte så konstigt? Det jag tycker är konstigt är att nedmixningen till stereo verkar saknas på just detta program, kan det verkligen vara enligt standard?
Anton Gildebrand
Inlägg av Anton Gildebrand »
Om jag kör med Dolby avslaget i mottagaren så funkar det jättebra i stereo.
Jag vet och då blir frågan, ska det verkligen inte gå att köra det i 4.0 konfiguration, alla andra Dolby Digitalkodade program fungerar ju?
Mats Leijonhufvud
I min 14" svartvita bubbel-TV med inbyggd 3,5" monohögtalare låter det som det alltid har gjort. Inget att klaga på. Det vita ljuset är jättefint, och det ser ut som det rör sig i den stora Donuten bakom de som sjunger. Däremot har jag inte sett någon orkester, sitter de bakom scenen i år? Vem dirigerar? Är det Anders Berglund, Curt-Eric Holmquist eller Anders Eljas?
Bullen Lagerbielke
Nej, men verkar vettig. Den stora utmaningen med andra system är ju att man ska ha på nån slags sändare på objektet. Kan bli lite trassligt på typ Melodin eller liknande jippon.
Mats Leijonhufvud
Jippo var ordet, sa Bill :-)
Fredrik Gräslund
Inlägg av Fredrik Gräslund »
Mats, har hört att det ska vara han som styrde Televinken som också sköter donuten.
Det ska visst vara olika snören som han drar i, verkar jättesvårt.
Synd för övrigt att inte Anita är hallåa i programmet, henne var det klass på.
Emil Brolin
Inlägg av Emil Brolin »
Jag är glad att jag äntligen fick se ett avsnitt nu när ni är på hemmaplan. Säga vad man vill om vissa programledare och låtar men fy fan vad snyggt det är..
Per-Axel Gustafson
Inlägg av Per-Axel Gustafson »
Även jag har observerat att centerkanalen är ca 2-3 dB för svag för att vara i balans med övriga kanaler i ett 5.1 system. Vad "felet" beror på vet jag inte men det är lika i alla deltävlingar jag har hört i år. Jag vill tro att jag har ett högkvalitativt och välkalibrerat 5.1 system. Jag ser/lyssnar på marksänd HD-TV och upplever typiskt inte det problemet med andra program.
Någon här skrev att Dolby-standarden säger att man alltid kör centerkanalen helt torr. Det har jag också observerat och undrat varför man inte lägger lite reverb även där. Då har jag fått det förklarat, fast det låter lite tråkigt. :)
Daniel Svensson
Inlägg av Daniel Svensson »
Var på andra chansen i Sundsvall.
Vill bara ger er i produktionen två stora tummar upp för väl utfört arbete.
Säga vad man vill om melodifestivalen men ni gör det åtminstone snyggt att se på.
Tack!
Daniel
Viking Grandin
Inlägg av Viking Grandin »
Mina Herrar,
Jag har en kund som sett någon form av "LED-pelare" på Melodifestivalen. Vet inte om det var i år eller tidigare... Han tyckte det var snyggt och skulle vilja ha en liknande lösning för mobilt bruk. För att kunna köra lågupplöst grafik, som en ljuseffekt, på scenen. Jag har inte sett någon bild eller hittat dem, utan endast fått beskrivningen "pelare, typ 2 m höga, med LED på 3 sidor".
Är det något som någon känner igen? Finns det eventuellt någon bild på dessa? Färdigköpta eller hemmabyggda?
Tacksam för alla tips och ideer.
//Viking Grandin
Adapt AB
Växel: 0500 - 40 40 00
Direkt: 0500 - 40 40 01
Jonas Jansson
Presentation: Ung musiker som började med hemstudio sedan live.
Behöver ni extra hjälp tveka inte!
Inlägg av Jonas Jansson »
med LED på 3 sidor
Vad menas med Led på 3 sidor?
