Electro Voice 18B
Jonas Jansson
Presentation: Ung musiker som började med hemstudio sedan live.
Behöver ni extra hjälp tveka inte!
Electro Voice 18B
Inlägg av Jonas Jansson »
Vart kan man skicka sina Electro Voice högtalare (18B) för omkoning?
Magnus Gustafsson
Re: Electro Voice 18B
Inlägg av Magnus Gustafsson »
Standard Audio brukar hänvisa till en firma i Stockholm med Engelsk-klingande namn. Ring och kolla med dem på måndag om du inte hinner få svar innan dess...
_________________
T b a
Jonas Jansson
Tack så mycket!
En annan fråga om nån vill svara så är det så att jag ska bygga lite högtalare utav element jag fått ifrån
en viss Herre. Lite JBL, RCF, EV å lite till. Så nu kommer frågan. Vilket material kan man använda för att få ner vikten lite.. MDF väger ju ganska "mycket".. Och vilken tjocklek föredrar ni. Tjockare till subbasar iaf det ska det bli. Men till topparna så. 15,18, 22 vad? Och vad för lim använder ni när ni byggt? Nåt gummilim?
Leif Baltazars
Inlägg av Leif Baltazars »
Jonas Jansson skrev:Tack så mycket!
Högtalare byggs i lamellträ. MDF mm är förkastligt.
Magnus Gustafsson
Precis som Leif skriver så ska du bygga i plywood, MDF är för hemmabruk.
_________________
T b a
22mm björk plywood gärna svensk så får du lådor som håller. mycket trälim i skarvarna som många skruv.
Jonas Jansson
Och så ytterliggare en till fråga.
Först lite "statesments" dock.
Räknade på att göra 12"x2 lådor. Dem blev för tunga å klumpiga för mitt ändåmål just nu.
Så en fråga är. Onödig fråga ja. Om det är någon som testat sätta ihop ett par enskilda högtalarlådor till en dubbel? Och det andra statesmentet är att det blir enkellådor, som man då kan använda i olika kluster. Så min andra fråga är vad för vinkel mellan högtalarna man ska ha för så jämn spridning som möjligt. Både i horisontellt och vertikalt läge. Blir då mest horisontellt läge.
Jonas Jansson
Spelar det verkligen roll om man har björk plywood?
Man kan väl ta Takplywood likaså? eller i stort sett vilken plyfa som helst om man använder nåt som
täcker virket något som.
Leif Baltazars
Jonas Jansson skrev:Spelar det verkligen roll om man har björk plywood?
Ja det spelar roll. Antingen gör du en "spånkorg", eller en högtalarlåda. Lägg dom där stålarna på riktigt trä, du har igen det. Dessutom kanske någon vill köpa lådorna i andra hand en gång i framtiden. Det skall vara ett stumt trä, dessutom stagat mellan alla motsatta plana ytor, låt gärna stagen vara förbundna med varandra, där dom korsas.
Jonas Jansson
Jorå stagning blir det i alla fall.. får se vart när det blir en mer specificerad ritning.
Okej. Blir nog björk ändå då. Får se vart det finns för bästa pris också.
Vad rekommenderar ni för lim och andra byggtillbehör?
Och säg gärna ställen mer än Hifi kit och prophon som har beslag, nät etc.
Inlägg av Johan Fälth »
Kolla med LN-Högtalarservice, mycket duktiga killar.
Jonas Jansson
Har ni några förslag på infästningen för elementen?
Inslagsmutter, vanligt låsmutter (med dämpning offcourse) eller så?
Leif Baltazars
Islagsmutter! Låsmutter, hur har du tänkt att hålla fast den när du drar åt bulten/skruven eller vise versa. Antar att det är en sluten låda.
Jonas Jansson
kommer ha som sådan att jag kan meka bakifrån också. så båda är möjliga.
Tips för att få inslagsmuttern på rätt plats?
Leif Baltazars
Lägg elementet på baffeln. Förborra med liten borr i hålen på elementet. Ta bort elementet. Borra upp hålen med rätt dimension (mät diametern på islagsmuttern). Slå i muttrarna från baksidan av baffeln. Observera att detta gäller om du har heltäckande front, eller högtalargaller som du sedan fäster med clamps. Är baffeln ojämn så lägg tunn tätningslist mellan elementsargen och baffeln.
Fäster du däremot elementet med clamps så får du mäta ut hålet utanför elementet så att clampsen får en vettig anläggning mot elementet. Skall du dessutom ha galler för elementet bör du även mäta in detta.
Finns säkert fler tips...
