RCA-audio-utgång på TV ...
Patrik Albin
Inlägg av Patrik Albin »
Jag skall lajna min TV - det fungerar via ett 1/8 jack på TV-n, men jag
misstänker att resultatet kan bli bättre om jag använder de två st RCA-
honkontakter märkta Audio L och R som TV-n också har, men då jag tar
in dessa signaler i line-boxarna via en RCA-1/4 jack adaptor och behand-
lar dem som analoga blir resultatet bara brum - jag gissar pga detta att
signalen i RCA-kontakterna är digital - är det så? I så fall vilket format?
Magnus Gustafsson
Re: RCA-audio-utgång på TV ...
Inlägg av Magnus Gustafsson »
Audio L och R = Analogt vänster resp höger. Hade det varit digital-utgång så hade det varit en (1) RCA märkt "Coax Digital" el likn.
Vissa TV-apparater (inte alla) låter dumt nog lågnivåutgångarna vara volymstyrda via TV-fjärren, har du testat att vrida upp volymen där?
_________________
T b a
Är det bara jag som undrar vad i hela världen denna fråga har på detta forum att göra...?
