Inköp av elcentraler, tips på tillverkare
Det börjar bli dax att införskaffa lite fler elcentraler, har ni några tips?
63A in / vidarematning
4x32A ut
4x16A ut
?x230v ut
gärna med ett antal jfb i, så man har det lite uppdelat. A och V mätare, gärna med flyttbar mätpunkt mellan de olika uttagen (kanske inte ens finns?)
4x32A ut
4x16A ut
?x230v ut
- Magnus Lindgren
Johannes Tegern
Henrik Albinsson
Re: Inköp av elcentraler, tips på tillverkare
Indu Electric har jag bra erfarenheter av,
Kolla med firmor som hyr ut till byggen om vilka de köper av...
Annars finns:
Malmbergs ( man bör ha lite koll och kontrollera hur de är gjorda för att vara säker på om den kvalite dom säljer fungerar där du tänker använda dessa ) Vi har köpt ett par byggcentraler från Malmbergs som funkar...
Sigma elbygg
Och det finns ju centraler på alla andra elgrossister...
Kolla även med okero ( dom kan kanske också bygga)
Henrik
Annars finns:
Sigma elbygg
Henrik
Bullen Lagerbielke
När jag jobbade på Starlight så tog vi fram PDUer som vi lät SRS bygga. Dom gjorde ett kanonjobb, tror några av dom har blivit standard produkter. Kolla med Interlite.
- David Klämberg
Ljusprofilen bygger, om man frågar snällt.
Bönder gör på Bönders vis!
Erik Lindvall
- Presentation: Stage & EventLight är företaget som förser Sveriges scener med professionell ljus- och scenteknik.
Dry-Hire. - Ort: Stockholm
Kapar tråden lite, letar själv efter en 63A central. Har sett denna central ute på fältet ett par gånger och undrar om någon vet vem som tillverkar eller säljer dessa centraler?
Man köper dem via MalmbergsErik Lindvall skrev:Kapar tråden lite, letar själv efter en 63A central. Har sett denna central ute på fältet ett par gånger och undrar om någon vet vem som tillverkar eller säljer dessa centraler?
Erik Lindvall
Marcus Sandberg skrev:Man köper dem via MalmbergsErik Lindvall skrev:Kapar tråden lite, letar själv efter en 63A central. Har sett denna central ute på fältet ett par gånger och undrar om någon vet vem som tillverkar eller säljer dessa centraler?
Tackar för tipset, men så klart så har tillverkaren slutat tillverka dem och Malmbergs har inga kvar. Någon som har en tillsalu
Det är så typiskt att allt som är bra så slutar man att tillverka dem.Erik Lindvall skrev:Marcus Sandberg skrev:Man köper dem via MalmbergsErik Lindvall skrev:Kapar tråden lite, letar själv efter en 63A central. Har sett denna central ute på fältet ett par gånger och undrar om någon vet vem som tillverkar eller säljer dessa centraler?
Tackar för tipset, men så klart så har tillverkaren slutat tillverka dem och Malmbergs har inga kvar. Någon som har en tillsalu?
Tack för tipsen!
Har ni några åsikter om att ha 3 st 1-pol automatsäkringar vs 1 st 3-pol automatsäkring per 3-fas uttag? När man kör en 16A 3-fas som man sedan delar upp på 3 st vanliga 230V grupper är det ju smidigt att se direkt vilken grupp som löst ut. Samtidigt kanske 3-poliga är att föredra om man ska köra motorer på centralen.
Hur har ni det på era, hemmabygda eller fabriksbyggda centraler?
Separata jordfelsbrytare på 3-fas uttagen verkar också vettigt för att ha lite selektivitet. Samma med personskyddsbrytare på 1-fas uttagen, kanske lite overkill men selektivt och bra om de ska användas i tex festivalsammanhang.
Fler tips och åsikter gällande själva konstruktionen?
Carl Bergander
Jonas Larsson skrev:Tack för tipsen!
Jag har för mig att det är lag på att 3fasuttag ska ha sammankopplade säkringar. DVS om en fas blir överbelastad så ska allt försvinna.
Jordfelsbrytare är smidigt att ha så många som möjligt, dock så blir det ganska dyrt.
- Magnus Lindgren
Carl Bergander skrev:Jonas Larsson skrev:Tack för tipsen!
Nja, den lagen har jag då aldrig hört talas om. Hur skulle du göra om det är vanliga gängsäkringar (ja, finns nya centraler som byggs med det också)?
Det är väl snarare rekomenderat att man har sammanbundna faser/säkringar om du till större delen endast kommer ha en motor inkopplad...
Tänk dig scenariot att du har en dimmer inkopplad och av någon anledning det blir kortis i en fas, inte vill väl du att hela riggen slocknar?
Jo, jag funderade också på vad som gäller igentligen, om det är okej att köra 3x1 på 3-fas uttag.
Fick lite åsikter från ett annat elforum, bla:
"3X1 poligt har man till bel, 3-poligt är oftast till motorgrupper och liknande."
"Det är inget krav, men starkt rekommenderat med 3-polig säkring för trefasgrupper, speciellt när det finns en blandning av 400V- och 230V-laster. Om en säkring löser så kommer den fasen att backmatas via 400V-lasterna. Det kan antingen göda en ljusbåge om det var kortslutning, eller mata 230V-laster med för låg spänning som kanske inte heller är bra. Det beror väl på hur pass bra kontroll man har över anläggningen."
De verkar dock vara överrens om att det ska finnas jordfelsbrytare på alla uttag, sedan om man separerar dem var för sig eller lägger fler uttag per brytare är upp till en själv.
Det pratas om att bygga egna elcentraler och det man bör tänka på att man skalll ha elbehörighet för att bygga egna elcentraler. Om en olycka skulle vara framme så kan det bli tvist med försäkringsbolag mm om den inte är byggd av behörig person
Användare som besöker denna kategori: 228 och 0 gäster
