Väggfäste för mikrofon?
Kim Toivanen
Inlägg av Kim Toivanen »
Hej
En kund efterfrågar någon form av väggfäste att hänga upp en mick, typ mick-klyka.
Har letat runt lite nu men hittar inget... Någon som känner till en sådan produkt, eller måste man tillverka en egen?
Mvh Kim
-+> www.ell.nu <+-
Re: Väggfäste för mikrofon?
du lär ge lite mer beskrivning på hur skälva utförandet ska se ut
annars är det svårt att komma på nått
Det kan sträcka sig från ett plattjärn och en m 8 bult till ett jätte bygge
Leif Baltazars
Inlägg av Leif Baltazars »
Finns fästen som ser ut som gamla sortens skrivbordslampor. Med mickupphängning a la studio.
http://russian-mics.com/popup_image.php ... b2846fa63b" onclick="window.open(this.href);return false;
Jakob Nilsson
Inlägg av Jakob Nilsson »
Fanns någon firma som sålda riktigt schyssta väggfästen för mikrofon på Blocket eller Tradera för några månader sen... Tyvärr kommer jag varken på vad firman eller produkten hette.
Någon slags stålkonsoll att gänga fast en bom eller svanhals på borde ju funka annars.
Kim Toivanen
Ju enklare desto bättre... En vanlig mick-klyka som istället för att sitta på ett mickstativ sitter fast i väggen.
Får väl svetsa ihop en platta med en gängstång och skruva på en klyka antar jag...
-+> www.ell.nu <+-
Jag satte upp två antener för trådlöst då tog jag två vinkeljärn och skruva upp på väggen. Sen tog jag en skruv som passar i antenen. Med tanke på att det e samma gänga så borde det passa för en mikklycka oxå. Man får nog ta ett längre järn och bocka den så att den kommer längre ut från väggen för att miken ska få plats.
Jakob Nilsson
http://www.tradera.com/BoomBracket-En-s ... _121075720" onclick="window.open(this.href);return false;
Kim Toivanen
Tack för era svar. Hasse var närmast det jag ville ha. Hittade vad jag sökte hos Monacor till småpengar.
-+> www.ell.nu <+-
