Hej har lite problem med 250+ dom verkar inte hitta rätt läge på gobohjulet
är det 0läges givaren eller nån justering?
och om det är givarna vilken typ av givare är det? (hall?) finns dom på elfa eller måste man krångla med 50000:- martin?
Gobohjul Mac 250+
Re: Gobohjul Mac 250+
Är det optisk eller magnetisk givar?
Om det är optisk så kan du ta lite sprit å rengöra först
Är det magnetisk så kolla om den lila metallbiten på hjulet finns kvar, kan vara att givare är lite för långt ifrån hjulet, tryck den närmare.
Kolla kabel, kan va avbrott
ok ska så göra (magneten finns kvar)
Henrik Albinsson
Kolla också lödningarna på de små kretskorten där kablarna "skarvas", det brukar kunna bli glapp där...
Magnetsensorerna ( Hall sensor) kan man prova att justera... dom funkar inte om avstånder blir för långt... mycket vanligt fel på MAC 600 och andra armaturer med den tekniken.
Det händer ibland (inte så ofta vad jag märkt ) att man får byta ut sensorn...
Magneten ( om den lostnat) måste sitta åt rätt vänd ( norr/söder ) annars fungerar inte sensorn.
Henrik
Henrik
tack jag får kolla dom tipsen när riggen har kommit ner
