Problem med datorer under DC/AC Inverter...
Eric Mann
Presentation: Frilans är the new black. (å så lite utfyllnad...)
Inlägg av Eric Mann »
Hej pojkar och flickor!
Jag vet inte om det här är riktigt rätt forum, men jag testar...
Bandet som jag åker med har ny fin turnébuss, givetvis med 220V kring säten och soffor.
Om man kör sin laptop med laddare så uppstår problem med musplattan...detta gäller både min dator, en Apple, och min chefs, en Asus.
Är det nån som ha en blekaste aning om vad det kan bero på eller har ett nummer till nån som kan sitta på en lösning?
Tack!
//Eric
Anton Gildebrand
Re: Problem med datorer under AC/DC Inverter...
Inlägg av Anton Gildebrand »
Har du mätt upp uttaget? Frekvens och spänning?
DC/AC inverter måste det väl vara?
Det kan vara så att man har satsat på lite billigare inverters som genererar en modifierad sinusvåg ut, dvs man har inte lika fin kurva som det är i ett "vanligt" vägguttag utan kurvan är mer fyrkantig. Detta ihop med en switchad nätdel (som det förmodligen är på era datorer) är inte alltid en så bra kombination.
Det finns dyrare inverters som har en renare sinuskurva och som är mer anpassade att driva laster såsom switchade nätdelar.
Lösningen på problemet är väl att byta invertern mot en bättre variant på samtliga eller vissa av uttagen som man använder till datorer, alternativt att använda en cig-dator nätdel direkt (om det nu finns 12v uttag man kan utnyttja).
Mer läsning: http://www.kjell.com/?page=/kjellfakta/vaxelriktare/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kan förståss vara något annat fel också, men detta är vad jag kommer att tänka på.
Eric Mann
Uttagen är uppmätta och kollade...inga problem där.
Jonas: Ja, det kan ju vara så att man skulle byta inverter...men den ska enligt uppgift vara bra. Mycket mycket bättre än vår gamla.
Det borde väl finnas ett filter som "snyggar till" strömmen..?
Björn Claesson
Re: Problem med datorer under DC/AC Inverter...
Inlägg av Björn Claesson »
Vad är det för problem som uppstår med musplattan då? En liten beskrivning av problemet skulle underlätta att förstå det hela.
Anton Gildebrand
UPSer brukar ha något som ska "snygga till" strömmen.
Adam Ander
Inlägg av Adam Ander »
Anton Gildebrand skrev:UPSer brukar ha något som ska "snygga till" strömmen.
De likriktar strömmen och växelriktar den ordentligt igen
Hello, my name is Ninja.
David Klämberg
Inlägg av David Klämberg »
Har du provat med något så hightech som att koppla in en vanlig glödlampa samtidigt? Jag hade en billig omformare i den gamla bilen som användes för batteriladdare till maskinerna. Laddarna kunde få för sig mystiska saker om glödisen inte var inkopplad...
Nu sitter det en Waeco Sinus-omformare i bilen ist. så var det problemet löst...
Bönder gör på Bönders vis!
Eric Mann
Musplattorna beter sig som om du kör nåt ruskigt hitech mega dunder grejs på en..säg 486a, för er som kommer ihåg dom ;-)
Det hackar helt enkelt..kopplar man däremot in en extern mus så är problemet löst.
Nu i helgen så kände inte ena laddaren av spänningen i ett uttag alls, men när jag mätte upp det så fanns det 221V...
Invertern kan leverera 2500W och vi är inte ens i närheten av den effekten med våra datorer och tvapparater.
Adam Ander
Eric Mann skrev:Musplattorna beter sig som om du kör nåt ruskigt hitech mega dunder grejs på en..säg 486a, för er som kommer ihåg dom ;-)
Mät upp inverten med ett oscilloskop om du kan få tag på ett så kan du se direkt om det är en riktig sinuskurva eller halvtaskig fyrkantsvåg.
