Gammal skytracker Lampo ATOM...
Mathias Norén
Presentation: Halloj,
Har jobbat lite här o var.
Provningsingenjör SEMKO
Servicechef Spectra
Ljustekniker Dramaten
Elverkstaden Dramaten
Interlite/Wireless Solution
Semilab AB
Inlägg av Mathias Norén »
Är det någon som har ballaster till 4Kw Lampo Atom liggandes?
Nya eller beg.
Tror att frakten från Italien blir lite häftig därför frågar jag här.
(Gissar på att Nicke svarar först) hehe :wink:
MVH
Mathias Norén
OSRAM AB
Re: Gammal skytracker Lampo ATOM...
Jag ska va tyst ;)
Seriöst så är frakten ok från Italy
Är det elektronisk ballast eller?
Jag har lite kontakter på "magnetiska"
Mathias Norén
Servicechef Spectra
Semilab AB
Det sitter 2 st 4Kw magnetiska ballaster paralellkopplade.
Går på 400W dvs mellan 2 faser.
Det är kortis i ena ballasten. Gnistrar och smäller när man kopplar in den.
MVH
Mathias Norén
OSRAM AB
Måns Nilsson
Inlägg av Måns Nilsson »
*host*
Mathias Norén
Servicechef Spectra
Semilab AB
Tag hostmedicin.
Det är så man brukar göra.
400V istället för 230.
MVH
Mathias Norén
OSRAM AB
Inlägg av Johannes Nordgren »
Jag tror hostande syftar på Watt istället för Volt....
JAg kollar upp senare ikväll
Jag har en som tillverkar spolar till ballaster.
Har du några siffror på den?
En komplett nätdel (2KW) kan jag fixa runt 150$ +moms å frakt
Mathias Norén
Servicechef Spectra
Semilab AB
Har fått pris från Lampo och tror det blir enklare med original.
Skall eventuellt även ha tänddonet.
Det jag undrade var om någon hade en armatur som stod färdig för skrotning.
HALLÅ NÅGON DÄR UTE SOM HAR EN ???? :-)
MVH
Mathias Norén
OSRAM AB
Hahaha!
Då fattar jag varför du trodde jag skulle svara. Nää jag har ingen sådan, inte vad jag vet :wink:
Smartast är nog orginal
