Thoman försöker sig på lab kopia?
Ludvig Uppman
Inlägg av Ludvig Uppman »
http://www.thomann.de/se/the_tamp_tsa_1400.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.thomann.de/se/the_tamp_tsa_2200.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Jovisst, likheterna är färre än skillnaderna. Men visst måste de ha tänkt lab när de satte sig och ritade!
Förresten ett rätt så tilltalande pris för ett lättviktssteg, kan det vara något att ha, inte i jämförelse med lab förstås, men prisvärt kan det ju vara ändå.
Anton Gildebrand
Re: Thoman försöker sig på lab kopia?
Inlägg av Anton Gildebrand »
Såvitt jag har förstått så T.Amp ett utav thomanns lågbudgetmärken, typ sådant som ramlat av bandet på behringer skriver de T.Amp på istället, kanske inte riktigt men något åt det hållet.
Vill man ha bra ljud för pengarna så är väl crown-stegen ganska prisvärda.
Ludvig Uppman
En annan intressant sak är i.s.f. att t.amp har en serie som är identisk till utseende och spec med C-Mark MR serie, som dock har ett betydligt dyrare pris. Det skulle inte förvåna mig om det vara samma oem fabrik.
Ludvig Uppman
För den som är nyfiken så ser de ut såhär på insidan: http://www.youtube.com/watch?v=dVI1pPSfddY" onclick="window.open(this.href);return false;
jag såg ingen "riktig" trafo är den swichad?
Ludvig Uppman
Självklart switchad
Henrik Källsson
Inlägg av Henrik Källsson »
Vad är skillnanden?
Anton Gildebrand
En switchad slår av och på spänningen kanske 100gånger per sekund på ett sätt får att få önskad spänning. En trafo levererar en "jämn" spänning om man får säga så. Trafon är mycket dyrare
En switchad nätdel blir ju mycket lättare eftersom den inte har en tung järnkärna, spelar kanske inte så stor stor roll vid installation. Men åker man runt med prylarna är det ju inte fel om de väger så lite som möjligt.
Anton Gildebrand
Fast man har väl bättre förutsättningar för en välljudande förstärkare med trafo?
lite OT men är det nån som har försökt sig på att bara likrikta el nätet ?
alltså ingen trafo otan bara helvågs brygga och kondingar och nån stabb = ca 314v säj 300 för lite rippel marginal
så u/r sej 4ohm = 75 A = 22 500 W
eller ännu bättre 3 fas + helvågs bryggor
570V men säg 550V
så 550/4=137,5x550=75 625W
det blir en hel del det
(jag vet att det är farligt)
Otto Pettersson
Presentation: Musikintresserad kille från Göteborg, självlärd gitarrist å sångare, bygger en hemmastudio samt spelar/sjunger i ett Punkband.
Inlägg av Otto Pettersson »
Niklas Elste skrev:lite OT men är det nån som har försökt sig på att bara likrikta el nätet ?
570V men säg 550V
Vet inte riktigt vad helvägs bryggor är å vad de gör med trefas systemet, men som det ser ut nu räknar du inte med trefas utan 1 fas 550 volt
Formeln för 3 fas är P=I U cosϕ √3
Vidare förstår jag inte var man skulle kunna tänka sig utföra detta? Inte direkt så att du kan plocka 500 A hemma, säkringen löser ju redan vi 10, eller i servisen kanske 63A
PS kortare väg att räkna effekten är P=U*U*I
det jag tänkte var mest teorin inte att det ska göras (men om nån har försökt det)
Och sen att 3-fas formen inte är 100% skyller jag på att det var ca 6 år sedan jag höll på med den senast
