Hur mycket kyla tål en MH?
Tobias Norrfors
Det finns kanske inget definitivt svar, men i hur kall miljö vågar man låta en MH (MSD250) stå och jobba? Jag har tänkt ställa en MH på vinden i mitt hus och låta den lysa ut genom ett fönster. Temperaturen där uppe kan nå ner mot -20 dessa dagar. För kallt?
Birdstreet Production
- Toiva Savolainen
Re: Hur mycket kyla tål en MH?
Svaret på frågan vet jag inte.. men du skulle rätt lätt kunna bygga en plastbubbla och rikta in en kupévärmare/element
Bor du på nordpolen? Seriöst så kan du väl inte ha ner till -20grader på vinden?
Kallt förstår jag men -20grader
Danne Persson
Så länge du inte släcker lampan borde det inte vara något problem.
- Richard Jansson
- Presentation: Ljusdesigner och programmerare för konsert, teater, musikal och liknande. Har varit i branchen sen 2006 och driver ett eget konsultbolag som subhyr personal till flertalet ljud- och ljusbolag i södra Sverige.
Själva lampan borde inte vara något problem i sig.
Antar att det är typ en 250+armatur vi pratar om och i så fall finns inga lägsta temperaturer angivna hos Martin.
Hursomhelst, problemet är nog inte att omgivningen är kall utan att armaturen är varm vilket borde kunna skapa en del kondens, vilket skulle kunna skada kretsarna inne i armaturen.
Richard Jansson
AWT Teknik
+46 768 10 64 61
richard@awtteknik.se
http://www.awtteknik.se" onclick="window.open(this.href);return false;
AWT Teknik
+46 768 10 64 61
Magnus Gustafsson
Kondens uppkommer på kalla ytor, inte på varma.
_________________
T b a
T b a
- Johan Eriksson
- Presentation: Allt i allo med dansbands-familj i ryggen.
Har varit med på de mesta från barndom. - Ort: Sundsvall
Förvisso, men man har väl troligtvis inte lampan lös.Magnus Gustafsson skrev:Kondens uppkommer på kalla ytor, inte på varma.
Plast och allt trevligt så som kretskort och pryttlar blir troligtvis dyngblöta om dom inte ligger intill värmekällan.
Eller är jag ute och cycklar?
Tobias Norrfors
Armaturen det handlar om är en Coemar Prospot 250. Jag har kollat i manualen och det finns inga "operational temperatures" angivna.
Nordpolen...nja, inte riktigt, men nästan
Just nu har vi 16 grader utomhus, och det är inte speciellt mkt varmare uppe på vinden (kallvind). Det verkar dock som att temperaturerna ska ligga nånstans kring -10 - -15 imorrn när lampan ska användas.
Om jag förstår er rätt borde det vara hyffsat lugnt så länge lampan är igång? Jag har funderat på att rikta en kupévärmare mot armaturen, men frågan är om inte det blir sämre? I värsta fall kanske armaturen blir överhettad då istället.
- Gustaf Gagge
lager, motorer och remmar kan ju ta stryk när man kommer ner i låga temperaturer för smörjmedel blir segt och gummi och plast blir skört och kan gå sönder. Det är ju en fara. man ska nog låta den stå en liten stund och acklimatisera sig innan man slår igång den tror jag.
Tobias Norrfors
Personligen tycker jag att man borde göra tvärtom? Bättre att köra igång den medan den är varm istället för att göra en kallstart. Vad säger ni andra?Gustaf Gagge skrev:man ska nog låta den stå en liten stund och acklimatisera sig innan man slår igång den tror jag.
- Anton Gildebrand
Varför ska man kyla ner armaturen? Bättre att låta den vara varm hela tiden. En lampa som går från -20°C till JÄÄÄÄTTEVARMT tror jag inte håller så länge.
- Gustaf Gagge
jag tänker nog lite fel. blandar ihop det med att köra den inomhus efter kyla.
Jag säger bara..... BlåsPå! Inget händer, finns mycket elektronik utomhus å det funkar!
Å sen tror jag inte att det är så kallt på vinden
Vad som kan hända om den är svinkall är att linsen närmast lampan spricker! Någon kondens å joller med "smörjning" inte ska funka, är lika med Noll
Danne Persson
Såklart. Strika lampan så fort du kan.Tobias Norrfors skrev:Personligen tycker jag att man borde göra tvärtom? Bättre att köra igång den medan den är varm istället för att göra en kallstart. Vad säger ni andra?Gustaf Gagge skrev:man ska nog låta den stå en liten stund och acklimatisera sig innan man slår igång den tror jag.
Låt den stå så att den blir varm och sedan kan du programmera den.
Minns när vi gjorde Os i Lillehammer.
Till Vari-Lite (VL2b på den tiden) så byggdes det speciella boxar av plyfa. (det fanns inte dome i plast då)
där lampan stod på en träregel i bottendelen och under den hade vi 2 st 60W Glödlampor tända hela tiden.
Tanken var att armaturen alltid skulle få i sej varm luft, även när lampan var av.
När den var av så fick den ett lock över sig för att skydda mot snö.
Det fanns även Teatro 2,5Kw urladdning i tornen som skulle projicera gobos i backen.
Dom fick förvärma linspaketet i dom med hårtork för att kondensor linsen inte skulle spricka.
Det sprack ett par innan dom kom på hur dom skulle göra
Nu snackar vi temperaturer runt -30° och i torn 30-40m höga.
Tobias Norrfors
Nu kör jag, det får bära eller brista
Det är lite varmare idag, "bara" ca 8-9 minusgrader.
- Krister Uddén
Vilken skön bild jag ser framför mig.Danne Persson skrev:Minns när vi gjorde Os i Lillehammer.
Klättra upp 30 meter torn med en hårtork för att värma linsen!
Varför fotar man inte dessa absurda arbetsuppgifter man har...
Danne Persson
Oja, det finns kort men tyvärr inte i Digital Form.Krister Uddén skrev: Vilken skön bild jag ser framför mig.
Vi snackar 1994.
men bifogar en bild jag hittade på nätet.
Tobias Norrfors
Tänkte visa några bilder från mitt "vindsprojekt"
Helt klart en bonus att det snöade ute!
Grannens tak fick agera "filmduk"
Ps. MH klarade kylan galant.
kommer det upp en barco på vinden nästa år?
kolla långfilm på grannens tak?
Tobias Norrfors
Ja va fan, självklart måste man överträffa detta nästa år
Kanske visa lite live-vimmelbilder på taket för de som missar festen inomhus?
