HK AUDIO.. val av monitorer..hjälp
Andres Ceron
Inlägg av Andres Ceron »
Hej! Jag ska köpa passiva hk monitorer men vet ej vad jag ska köpa, ligger mellan 2 olika modeller.
En gammal modell som jag kört med som är grovt bra tycker jag som jag kan köpa få begagnat för ungefär 6 tusen kr styck. Modellen är HK SM 112 II.
Den andra modellen jag sett är på Thomann, som är en liknande modell som också är passiv och den kostar 3800kr styck, Modellen heter HK PREMIUM PR:O 12 M. I specifikation så har den lite mer watt men inte så mycket som skiljer om jag minns rätt..
Kan ni hjälpa mig med vad som kan passa bäst eller om ni vet ngt om dessa två o vad ni kan rekommendera mig?
Lite info om båda modellerna.
HK SM 112 II (http://www.remix1.com/polska/foto/arka/ ... m112ii.pdf)
Power Handling Nominal (RMS): 300 watts
Power Handling Program: 600 watts
Frequency Response: 80 Hz – 16 kHz ± 3 dB
Axial Sensitivity at 1W @ 1m: 103 dB* (97 dB in full space)
Maximum SPL @ 1m: 135 dB* @ 10 % THD (129 dB in full space)
Nominal Impedance: 8 ohms
Low/Mid Driver: 12“ Precision Devices
High-Frequency Driver: 2“ B&C
Horn: 60° x 40° CD Horn
Crossover Frequency: 950 Hz passive, 12 dB / octave
Connectors: (2) Speakon NL 4, (1) XLR male, (1) XLR female
Housing: 3/4”-thick, 13-ply Baltic birch plywood
Cabinet Finish: two-part polyurethane lacquer
Front Grille: metal grille with 15 mm acoustic foam
Handles: (2) recessed metal handles
Suspension Hardware: (4) 8-position Aeroquip fly tracks
Pole-mount Cup: 35 mm (1-3/8”) diameter
Weight: 36 kg (79 lb)
Dimensions: 39 x 55 x 39.5 cm (15 3/8“ x 21 5/8“ x 15 3/8“)
HK PREMIUM PR:O 12M
http://www.thomann.de/se/hk_audio_premium_pro_12_m.htm
http://www.hkaudio.com/products.php5?section=ps&id=128
Product Class Passive Systems
Model PR:O 12 M
Info For a band, monitors play an important role too. The classic monitor for vocals/guitar is a 12
Power-handling nominal (RMS) 400 W
Power-handling, peak 1200 W
Power-handling, program 800 W
Frequency response +/- 3 dB 70 Hz – 19 kHz
Frequency response -10 dB 63 Hz – 19 kHz
Nominal impedance 8 ohms
Sensitivity 1W 104 dB
Maximum SPL, @ 10% THD 128 dB
Connections 2x Speakon
LF Speaker 12"
HF Driver 1"
Horn characteristics 60° x 40° CD horn
HF protection (passive) Dyn. protective circuit
Crossover frequency 2 kHz, 12 dB/oct.
Angles up 30°
Handles 1, integrated
Enclosure MDF
Grille metal grille with acoustic foam
Finish acrylic painture, black
Dimensions (WxHxD) 39 cm x 55,5 cm x 38 cm
Weight 16,1 kg/ 35.5 lbs.
MVH
Andres!
Magnus Gustafsson
Re: HK AUDIO.. val av monitorer..hjälp
Inlägg av Magnus Gustafsson »
Att den ena väger 20kg mer bör du ta i beaktning om du ska släpa runt på dem.
_________________
T b a
Anton Jonsson
Inlägg av Anton Jonsson »
Utan att ha hört någon av dom så känner jag mej ganska säker på att den översta låter både bättre och högre. Men som sagt så är den ju jobbigare att flytta runt.
Mats Leijonhufvud
Inlägg av Mats Leijonhufvud »
Du kan ju provlyssna en HK Premium PR:O om du tar kontakt med Luthman, som är HK repressentant i Sverige.
http://www.luthman.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Istället för att handla av Thomann, alltså.
Jakob Nilsson
Inlägg av Jakob Nilsson »
kolla med killarna på road ready sound. De har sjuk mycket HK-lådor, de kan säkert tipsa om vad som är bäst och mest prisvärt. http://www.roadreadysound.se/" onclick="window.open(this.href);return false;
