DMX 512 Till Micro-Plex
Wille Fredman
Presentation: "Your on thin fuckin ice my pedigree chum, and i shall be under it when it break's. Now fuck off!"
Inlägg av Wille Fredman »
Hej.
Jag har 2 st dimmrar med Micro-Plex styrning, men mitt ljusbord är DMX 512.
Finns det någon interface som kan omvandla DMX till Micro-Plex, och i sånna fall var kan jag få tag på en?
MVH Wille
Gustaf Gagge
Re: DMX 512 Till Micro-Plex
Inlägg av Gustaf Gagge »
efter en snabb sökning på nätet hittade jag denna lite dyr kanske.
http://www.theatresales.com/index.php?m ... cts_id=164" onclick="window.open(this.href);return false;
verkar även som man kan ta en ic som heter SN75176 och stoppa in dmx på ingångarna A och B. Dmx+ på A och dmx- på ingång B och sen plocka ut signalen till dimmern på RE. men som sagt vet inte hundra om det fungerade såg något om detta på ett forum. för rätt inkoppling kolla databladet för ic ska kopplas som receiver. dmx är rs485 och mpx är rs232 denna ic konverterar i mellan. men som sagt det är bara en tanke för att lösa det.
Wille Fredman
Interfacen ser ju dyr ut, men samtidigt väldigt smidig.
ic-kretsen verkar intressant, får kolla på elfa om jag hittar nån.
Känns synd o slänga dimmrarna bara för det är fel styrning.
Vad är det för skillnad på DMX och Micro-Plex?
Kolla med Rune Hanson på Ljusprofilen!
Han kan ha saker liggandes, han var ju Micro-Plex specialist ett tag, kanske nu oxo :wink:
http://www.dmx-tools.com/productindex.html" onclick="window.open(this.href);return false; kanske?
Krister Uddén
Inlägg av Krister Uddén »
Finns det inte 0-10v ingång på dimmern?
Eller kanske intern.
DMX till 0-10v är ju inte så dyrt att köpa.
Magnus Lindgren
Inlägg av Magnus Lindgren »
Är det en gammal NSI dimmer??? Dom flesta kan modifieras till att köra DMX.
Wille Fredman
Tack så mycket för alla jättebra tips.
Ljusprofilen kunde ta hem en interface, men den kostar runt 4600 kr.
Den från USA som kostar ungefär 1700 kr funderar jag starkt på.
IC-kretsen har jag hittat men inte hunnit köpa. Nackdelen med den, ifall den fungerar, är väl att jag inte kan adressera dimmern.
Jag skulle gärna vilja veta hur jag skulle kunna modda dimmrarna.
MVH Wille
Wille Fredman
Nu har jag lyckats.
Efter mycket googlande och ett antal samtal till ljusprofilen så fick ja ihop det.
Dimmrarna som heter NSI DDS 8600 är redan förberedda för DMX. Allt jag behövde göra var att sätta i kretsen SN 75176 och byta plats på 2 kablar så funkade det.
Tack så mycket för hjälpen :)
Perfekt
vart det billigt?
13 kr + moms+ frakt på elfa
hehe, superbra :D
Wille Fredman
13 kr ingen frakt, bor i Linköping så det va bara att åka och hämta :D
Men det var ju bara för att dom redan var förberedda för DMX.
Annars hade jag nog behövt köpa en interface för smidighetens skull.
Nu ska ja ta mig an nästa projekt, DMX till 0-10 V :)
billigt å snabb leverans
http://home.att.net/~northlightsystems/home.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Patric Nord
Inlägg av Patric Nord »
eller kolla på
http://www.hofmann.se/shop/produkt/sign ... ort-5.html" onclick="window.open(this.href);return false;
finns på lager
Patric
jag har byggt med work http://www.equipson.es/productos.asp?id=738
funkar fint
Gustaf Gagge
eller hos tysken. 72 kanaler 0-10v ut
http://www.thomann.de/se/botex_me72_multi_exchanger.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
det är samma burk fast annan design
om jag inte mins fel så finns den även som showtec
Gustaf Gagge
Niklas Elste skrev:det är samma burk fast annan design
när jag följde din länk hamnade jag på någon artnet nod. såg inte alls ut som den från tyskens.
tänk va fel det kan bli
Första adressen kopierade jag ur adressfältet
Testa den här i stället för det är en kopia av länken till demuxen
http://www.equipson.es/detalleproducto.asp?idprod=516
