hur får jag färg blandnigs rutan att funka på avobordet
- Anton Gildebrand
Re: hur får jag färg blandnigs rutan att funka på avobordet
Snälla Niklas, lägg sådana långa stycken inom Code så inte tråden blir så svår att läsa
jag viste inte att det fanns en sån funktion
- Peter Jönköping Hallin
Ja bordet måste ha denna fil i sig.
Det händer ibland att filen försvinner från bordet eller blir korrupt.
Men eftersom att den ligger med på alla pers. file diskar så är det ju bara att ladda in den i bordet igen.
jo jag letade på avos hemsida men kunde inte hitta filen men då letade jag på en hemm laddad diskett och där fanns den
jag har komponerat eget urval så att jag slipper leta bland så många lampor
är det nå mer filer man bör ha med?
För att Bordet skall kunna läsa det som en pers. disk överhuvudtaget så måste du har en korrekt ifylld R20.LST fil på den oxå.
Ett alternativ kan ju vara att cacha de armaturer man använder mest i minnet på bordet.
Detta går bara att göra om man har uppdaterat minne (isåfall kommer att att stå xFree XXX% i displayen i programmerings läget).
Detta gör oxå att man kan lägga 2004 mjukvaran i ett 2000 bord.
Cache filer bygger man med ett litet program som heter cachebuilder som finns att hämta på Avos hemsida.
dom fixturer jag har lagt in har funkat hämta
Och ja jag tänker uppdatera programmet men har inte fått hela proceduren klarlagd för mig en
hej när man har 1 kanal som är både dimmer och strobb hur lurarman bordet att lägga strobb segmentet på kanalen någon annan stans?
Man köper en lampa som har separat dimmer kanal.Niklas Elste skrev:hej när man har 1 kanal som är både dimmer och strobb hur lurarman bordet att lägga strobb segmentet på kanalen någon annan stans?
I Pearlbordet går det inte att göra tyvärr.
Hade valt att lägga upp pers filen så att den kanalen inte blir dimmer utan en fadeing LTP istället, då börjar inte lampan att strobba när man rör masterregeln.
0-60% dimmer
63-99% strobb
63-99% strobb
ok nu har jag ett nytt problem eller 2
Jag har en armatur som jag vill spärra dimmer kanalen på så att den inte går upp till strobb segmentet
och en armatur med en kontroll kanal som skulle behöva spärras så att den inte går för lågt
hur proggar jag det så att det funkar?
Det är väll inte svårare än att man inte lägger in några för höga värden i de minnen man sparar eller?
Du kan patcha dimmerkanalen till en viss max procent.Niklas Elste skrev:ok nu har jag ett nytt problem eller 2
Hur du gör det på en personality får du själv räkna ut
Skall kolla lite på det i morgon, hittar jag en lösning så återkommer jag.
det vore jätte bra för det är lite knepogt att uppdatera på platsen bordet står Har bara en gammal bärbar utan internet där
föresten kan man säga åt bordet att bara uppdatera .r20 filen så att man slipper ta bort och krångla?
