Modifiera Amptown Posi Spot?
Patrik Angestav
Presentation: Ljusbordsoperatör på Dramatens stora scen, samt frilans ljusdesigner för teater, dans och konsert
Inlägg av Patrik Angestav »
Har kommit över 8 st gamla Amtown Posi Spots (rörlig parkanna, ström till lampa från extern dimmerpack). Enda problemet är den hemska kontrollenheten som måste användas för programmering. Jag har hört rykten om att dom ska gå att bygga om till att prata DMX. Är det någon här som har gjort något sådant och kan ge lite ledtrådar?
Skaffa en demux å bygg in i varje lampa
Patrik Angestav
Tack! Ska prova det snarast.
Ljusbordsoperatör, Dramaten
Frilans ljusdesigner http://www.palighting.se
Patrik Angestav
Re: Modifiera Amptown Posi Spot?
Väcker liv i en gammal tråd igen... någon som har nåt tips vart man kan hitta demux kretskort att för att bygga in?
Först måste man få veta vilket "språk" den pratar nu. Sedan får man titta vilken muxkort som ska sättas in
Patrik Angestav
Jo det är förståss sant. Har för mig att någon sa att det sitter en sorts mux i den redan från början och att den i slutänden är analog, men jag ska hur som helst ta hem en av dom ikväll och öppna upp och kika hur det ser ut i den :)
