Varytec/Showtec Easymove XS Spot Led
Emil Brolin
Inlägg av Emil Brolin »
Någon som har provat dessa?? Jag är sugen på något rörligt för runt 10k. Litet och smidigt. Jag vet att det är billigt kinastuff, men det kan ju funka för det.. Åsikter?? Finns ju under flera olika namn och sorter...
http://www.musicstore.de/en_EN/SEK/Vary ... 005424-000
Anton Gildebrand
Re: Varytec/Showtec Easymove XS Spot Led
Inlägg av Anton Gildebrand »
vad ska de användas till? De är ju inte direkt ljusstarka
Emil Brolin
Småspelningar typ bröllop och mindre fester/shower..
Inlägg av Johannes Nordgren »
köp några 12V250W scans istället. Mer ljus för pengarna. Har själv 8st Geni Mojoscan III
Fyller upp jättebra, t.ex. 4st beg. sådana kommer du kunna använda dig av fler gånger tror jag.
Emil Brolin
Ska jag köpa nått med vanlig lampa, kan jag få med urladdningslampa för ungefär samma pengar. Nu var det ju den här lampan jag undrade om någon hade testat? Läsa specs är jag faktiskt kapabel att göra själv...
Leif Baltazars
Inlägg av Leif Baltazars »
Jag har testat. Har haft på min uthyrning. Moving Headsen är OK om man vill ha sådana. Lyser ungefär som en 24/250 ELC. Smart lösning med en bygel på undersidan för hakfästet. Två insexskruvar håller fast bygeln så att du snabbt kan ta bort fästet om du vill ha dom stående i stället för hängande. Kändes rejält byggda. Framför allt, dom tar ingen plats. Perfekt för mindre jobb.
Klara snygga färger. Utseende på gobos går alltid att diskutera. Hyggligt lätta att ställa in. Om du mailar mig så kan jag skicka dig en svensk manual som jag gjort.
Har haft ca 30 st GENI Mojoscan, av olika modeller på hyran genom åren. Ljusmässigt kanske Mojoscannern är något starkare, men det är marginellt.
Vill du ha movingheads för en billig peng, som dessutom är lätta och smidiga, så köp!
Emil Brolin
Tack Budda! Precis den Typ av svar jag ville ha.
Ludvig Uppman
Inlägg av Ludvig Uppman »
Jag brukar ställa varsin sådan ovanpå högtalarna när jag spelar. Ger mycket effekt för att vara så små. För större ytor >100kvm golv är de förstås inte tillräckligt ljusstarka men de är helt perfekta för mindre spelningar.
http://www.youtube.com/watch?v=DDnNaRnNoOsSå ser de ut i mitt vardagsrum. :)
Leif Baltazars
Den som vill ha en halvdan manual på svenska kan tanka den här:
[attachment=0]Mini Moving Head LED ML15W.pdf[/attachment]
(146.72 KiB) Nerladdad 414 gånger
Emil Brolin
Använder man ett eller två hakfästen per lampa??
Leif Baltazars
Emil: Om jag inte minns fel så har bygeln 3 hål så du kan välja det som passar.
Mikael Hedman
Inlägg av Mikael Hedman »
Funkar kanon enligt min mening! I daxläger fins det betydligt starkare med LED, upp till 30w LED då använder dom färgfilter gobohjul separata, skiljer inte mycket i pengar på dem! Lite större i storlek bara.
Info om 30w LED
Voltage:AC110/220-240V 50Hz/60Hz effect,
Power:54W
Lamp:High powered 30W white LED
Color wheel:one color wheel,7color+open
with bi-adjustable,speed-adjusta
ble rotate and rainbow effect
Gobo wheel:one self-rotation gobo wheel+
6gobos+open
Pan maximal scanner angle:540
Tilt maximal scanner angle:270
Strobe/Dimmer:Variable electronic dimmer(0-100%)
Variable electronic strobe(1-20times/s)
ChanneCortrol Mode:Standard DMX512 signa
10 channels
Info om 20w LED
High performance mobile DMX scanner with 1x20W LED source
8 Colors+White
8 Gobos+Spot
Separate Color&Gobo Wheels
8DMX Channels
3-Button menu system LED Dssplay making it wasy to navigate
Built-in lighting programs
Sound Active
Compact&portable design
Run All Night-High velocity fan keeps unit cool-No Duty Cycle
Manual focusing lens
Gobo Shake effect
Strobe effect in every color
13-degree beam angle
DMX-512 protocol
Fan cooled
Hanging Bracket Included
Funderar på att dra en beställning på dom större om du vill hänga med på ett hörn!
Pris: ca 854;- (14w)
Pris: ca 1377;- (20w)
Pris: ca 2204;- (30w)
Priserna är ex frakt, ex tull, ex moms, kan diffa lite beroende på dollarkurs
Frakkostnaden brukar vara kring 150-200;-/st hem hit till Sundsvall, tull 4.7%
Emil Brolin
Mikael.. Har du easymoven hemma eller??
Mikael Hedman
Har inga kvar, sållt alla jag haft! Dom gick riktigt fort! :D
Alexander Lagergren
Presentation: Nybörjare med fotografbakgrund, som fastnat för ljus som hobby efter att arrangerat fester och sakta men säkert läst på om ljus och köpt på sig prylar.
Inlägg av Alexander Lagergren »
Några nya erfarenheter om dessa armaturer? Klart de billigare inte kan ersätta 250 watts-diton, men med det låga priset, storleken osv i åtanke är de ju ett starkt alternativ för oss med mindre budget och mindre lokaler.
Någon som jämfört sida vid sida med "vanliga" movingheads?
Finns det möjlighet för en stor beställning igen?
Anders Dahlgren
Presentation: Coverslitande gitarrist med intresse för allt som rör sig, lyser eller låter.
Inlägg av Anders Dahlgren »
Är också lite sugen på att skaffa några, ev. 2st washers & 2st spottar, de ligger ju riktigt bra i pris.
Skulle behöva lite mer rörligt ljus till bandet, just nu har vi bara 6 (ibland 4) LED-par 56 som hänger i trossen bakom oss.
Tanken är att ha en washer på varsin sida om scenen på högtalarna, och kanske 2st spottar i trossen eller på golvet.
Men jag funderar lite på hur de 270 tilt-graderna ligger fördelade på rotations-varvet. Är det mellan klockan 3 och 6, eller mellan 4 och 8? Alltså 18:15, eller 16:40, där visarna är ändlägena (hoppas ni fattar).
Högtalar-stacken är ca 2,30m hög, och vill att washer'n ska kunna lysa ner ordentligt på oss.
Så här brukar våran rigg se ut....
Anton Stjärnbrandt
Så här? :)
Alexander Lagergren
Såg att http://www.brandlesspa.se" onclick="window.open(this.href);return false; hade dem för 1490.-
Någon som har några erfarenheter av detta företag? Massinköp, någon?
