SPL och dB - Vad är det igentligen?!?!
- Mikael Hedman
Nu när man hållit på med detta i flertal år blir jag inte kokare! Har byggt flertal SPL lådor för bilbruk och har hittat massa olika sätt att få lådan att spela högre med samma saker! Men vad är det igentligen?
Är det någon här som kan förklara vad SPL/dB är! Och hur det igentligen fungerar! Vad är det som gör att det blir högre?
Om jag har en mic som mäter SPL vad är det som gör att den visar mer eller mindre?
Högre lufthastighet?
Högre lufttryck?
Högre lufttryck?
Re: SPL och dB - Vad är det igentligen?!?!
woho jag är först
SPL står för Sound Pressure Level. (ljudtryck)
ljudtryck är mycket riktigt en avvikelse i lufttryck.
http://en.wikipedia.org/wiki/Sound_pressure_level" onclick="window.open(this.href);return false;
dB är ett relativt värde, dvs dB i sig säger ingenting utan det måste finnas något att jämföra med.
Det du menar med dB är dB SPL, dvs ljudtryck jämfört med ett referensvärde uttryck i pascal.
andra dB-varianter är dBV, dBm, dBu osv (elektroniska)
finns hur mycket som helst att läsa i ämnet.
Rekommenderar Yamaha Sound Reinforcement Handbook eller olika artiklar i Study Hall på http://www.prosoundweb.com" onclick="window.open(this.href);return false;
- Mikael Hedman
Jo enligt "wikipedia" så är det massa parametrar som avgör hur högt det blir i teorin, det har jag förstått. Men är mer intresserad av hur det fungerar i våra baslådor. Tex att en "Aeroport" spelar högre än en "slotport"! Det måste bero på turbulensen är större i slotporten jämfört med en "aeroport". Samt varför spelar en låda med rundade hörn högre än en med 90gradiga hörn? Måste bero på samma sak där, turbulens! Eller?
rundade hörn i porten då eller? det är ju att om du har en kant så får du virvlar men om dy har en mjuk kant så blir dom virvlarna mycken större om dom äns uppkommer.
- Mikael Hedman
Porten ska vara rund och ha rundade kanter, samt utsidan/insidan på lådan ska även ha rundade hörn/kanter för att spela högre! Finns massor med andra saker att göra för att få en låda att spela högre! Men kanske inte används så flitigt innom PA då man inte spelar så högt, kanske inte samma vinst.
Men detta borde då även påverka miljön det ska spela i? En miljö med kantiga föremål borde vara svårare att få högt ljud i än en med mjuk formade föremål i, eller? Vad mer är det som kan påverka ljudet negativt? och possitivt?
Vet också att om man har ett fyrkantigt rum och har en högtalare i ett hörn så blir ljudet högst i hörnet mitt emot, detta berodde på "stående våg" eller vad det kallades för?
När man tittar på detta hur pass kännsligt är det? Tex om jag ställer en högtalare 20cm brevid ett hörn, kommer det då att bli högre 20cm brevid motsvarande hörn? Eller flyttar det på sig och blir fortfarande i hörnet?
Daniel Madrid
- Medhjälpare
Aeroportar är till för att minska turbulensen och för att ta bort blåsljud för att få lådan så optimal som möjligt.
Varför ska man spela högre med en baslåda? De högre registren tar ju de andra passbanden hand om. Mycket över 100Hz används ju inte en baslåda i vilket fall som helst.
- Mikael Hedman
högre= mer db! När vi tävlar får vi inte spela högre frekvemnser än 80hz!
Då är det alltså egentligen starkare du menar...Mikael Hedman skrev:högre= mer db! När vi tävlar får vi inte spela högre frekvemnser än 80hz!
Daniel Madrid
- Medhjälpare
Kanske blir lite OT men vad spelar du i för klasser? EMMA? DBdrag? Bassrace?
Gjorde debut i bassrace i lördags
- Mikael Hedman
Starkare blir man av att lyfta baslådorna!
starkare, högre, snabbare luft, ja vad är nu db igentligen? Det jag vill försöka lära mig lite mer av! Vad det är som påverkar det hela i baslådan!
För det mesta i db-drag. Hade lite utsvävningar förra veckan och gjorde en testlåda med 2st 8" basar i, då väcktes en massa frågetecken kring detta!
Bassrace e ganska ql!
Vilken klass låg du i?
LjudstyrkaMikael Hedman skrev:Starkare blir man av att lyfta baslådorna!
Tonhöjd
... och basarna har man hjul på
