Fel på martin pr-1 logomaskin
Mattias Carlsson
Inlägg av Mattias Carlsson »
Jag har 2 st martin pr:1er (om jag nu ej minns fel på benämningen)
En av dessa har rotationen slutat att fungera på när jag kör den via fjärrkontrollen, helt apropå ha den sluta fungera bara.
Det är ej fel på kabeln eller styrningen eftersom det funkar att köra med samma styrning och kabel på de andra logomaskinen jag har.
Kör jag utan kontroller så funkar rotationen på maskinen men så fort jag kopplar in fjärren så slutar rotations funktionen att fungera. kan tillägas att det fortfarande dock funkar att slå av och på effekten via fjärren.
Nån som ha nån ide vad som kan va fel?
Jag ha den nerskruvad i delar nu men ser inget synligt fel. Nått digitalt fel kanske?
tacksam om nån ha nån ide
Jonathan Olsson
Re: Fel på martin pr-1 logomaskin
Inlägg av Jonathan Olsson »
Det sitter några relän i den, kolla över dem.
Jonathan Olsson
Site manager Skövde
Adapt AB
Mattias Carlsson
jo ett är juh till lampan verka det som, och det verka juh klicka till och funka,
finns ett till med ska kolla över det
