Elverk 2
Elverk 2
Jag och jonas diskuterade lite om olika typer av elverk som kan lämpa sig till studentvagnarna som ska fyllas med glada studenter och självklart musik.
Så det vi filurade över var Rustas billiga elverk, ja vi vet att rusta är samma sak som osäkert men i våra fall så används elverken max 2gånger per år och då känns det som det kvittar om dom inte är av jätte fin kvalitet så länge dom gör sitt jobb.
http://www.rusta.se/product.asp?product_id=691
Är elverket vi snackat lite om, så nu undrar jag om någon här har provat detta eller liknande. Effekten är ju inte jätte hög men 2st såna är betydligt billigare än 1st lite större. Så det kan löna sig iaf. Men en liten aspekt som iaf jag funderade över är att dom låter endel 89dB är dom speccad som och det är ju en heldel. Så jag undrar om nån vet hur störande det är att ha 89dB brum i bakgrunden.
Eller finns det nån som har andra förslag?
- Johan Rex
- Presentation: 10 år sedan jag lämnade Ljud och Ljusbranchen . tyvärr
Kan nog funka, det som egentligen är det viktiga med ett sånt där elverk är ju att den har en stabil spänning, o att verket fortfarande genererar jämn o ren spännig utan spikar fast det står på en vagn som hoppar o guppar.
Man kan ju köpa det, dra igång det, sätta en multimeter på uttaget o kolla om den håller jämn spänning när man ruskar om det, gör en inte det så är det ju bara att springa tillbaka med skiten
(\_/)
(O.o)
(O.o)
Bengt Norling
Midas: Pro2, M32, DL251,
Jo, det hade ju varit trevligt iof! Frågan är hur mkt ström de drar ifrån batteriet/fordonetBengan skrev:Vad är det för "dragfordon" ev kanske man kan hänga på en 12/24V -->230V omvandlare? finns i många olika modeller och hyfsade prisklasser, Och låter behagligt.
/Bengan
150W 749:-
300W 899:-
600W 1449:-
1000W 2499:-
Växelriktare går att hitta billigare än de som Jonas ger pris på. Elfa har några billiga modeller, men som ändå har automatisk avstängning vid för låg spänning och andra önskvärda funktioner.
Ska själv köpa en sån i veckan till Knoppens husbil *solglasögon*
Problemet med att köra stora växelriktare är att kabeln till batteriet blir rätt grov, eftersom strömmen är såpass hög. Speciellt om bilen som levererar spänningen har ett elsystem på 12V.
Antag att man har ett elverk på 500W. Har man ett elsystem där spänningen ligger på 12V kommer den uttagna strömmen ligga runt 40A, om jag inte räknar fel. Spänningen ligger ju oftast någon volt över 12V också.
Om jag inte tänker fel vill säga
Elfa brukar ju inte direkt vara det billigaste stället att handla på... Har du några kontkreta exempel (länkar, art-nr, etc ?)dawen skrev:Växelriktare går att hitta billigare än de som Jonas ger pris på. Elfa har några billiga modeller, men som ändå har automatisk avstängning vid för låg spänning och andra önskvärda funktioner.
Okej, det var ju faktiskt billigare än Jula, Kjell o Co, Teknikmag, Hobbex etc och de flesta andra som säljer sådana!
Dock räcker inte 150W långt på en studentvagn
Vill man ha kraftigare, så kostar de peng!
Lite stulen information från http://www.kjell.com/kjellfakta/inverter/
För att få ut ca 1 ampere växelström drar inverteraren ca 10 Ampere på likströmssidan.
För att räkna ut ungefärlig driftstid gör så här:
Titta på batteriets kapacitet i amperetimmar (Ah):
Exempel : 12 Volt 60Ah
Den tillkopplade apparatens effektförbrukning:
Exempel: 220 Volt 25 Watt
Dividera apparatens effektförbrukning med 10
25 / 10 = 2.5
Dividera sedan batteriets kapacitet med talet du fick ovan
60 / 2.5 = 24
Man kan alltså teoretiskt sett driva en apparat som tar 25 Watt i sammanlagt 24 timmar.
Men slänger vi på 650w belastning (samma som rustas elvek) så klarar inte batteriet av att driva anläggningen mer än en timme, slänger vi på 2 st inverters så är vi nere på en halvtimme. Detta är ju iof räknat på ett vanligt batteri som inte laddas undertiden (vilket är fallet när fordonet går) samtidigt får man ju räkna med att fordonet drar lite el också, så totalt sett kanske vi har max någon timmes drifttid ändå.
25 / 10 = 2.5
60 / 2.5 = 24
Hihi jag har tänkt samma tanke:P Undrar hur det är att ha ett ettrigt elverk på 90dB som spyr ut 2takts ånga i hytten på lastbilen:P Annars brukar det gå att hitta nånstans under eller vid sidan om lastblen där man kan spänna fast elverket. Viktigt är dock att det står på ett sådant sätt att är någon sorts kylning. Mao. ställ det inte i ena hörnet på flaket för då blir det överhettat direkt!
- Ian Delahorne
Bengt Norling
