felsökning allen-heath gl4000
har ett AH som har 2 nätdelar
ena ger +16V
andra ger -16V
Vart tycker ni att jag borde böra att felsöka?
Det ska garanterat vara mint två olika spänningar samt en phantom spänning på 48V
Så något i nätdelen som har blivit trött, du måste precisera dig lite mer
ja ena saknar -16 men ger + 16 &+ 48
andra saknar + 16 men ger - 16 & +48
så tror ni att det är stabbarna ?
Kolla stabbarna. Jag har varit med några ggr att de har gett sig.
Kolla även lödningarna till stabbarna. Det e vanligt fel på A&H borden. nästan alla A&H bord jag har mekat med har det varit det felet. Stabbarna sitter skruvat i chassit som inte e helt förankrat i kretskortet vilket gör en mekanisk påfrestning på lödningen.
ok ok då får jag kolla det
är det även samma problem med kontakterna på lågspänings kablarna?
Låter vettigt...
Men kolla säkringen oxo! Den kan se hel ut men ändå trasig.
Mät spänningen vid stabbarna och baka bakåt mot likriktare och trafo
