Isig monter
- Viking Grandin
Isig monter
I helgen fick vi möjlighet att jobba med ett lite annorlunda monterbygge under frisörmässan Inspiration på Elmia / Jönköping som jag tänkte dela med mig av.
Företaget Keune, som tillverkar hårprodukter, ville ha en snygg och stilren monter som stickte ut. Avskärmad - samtidigt som viss genomskinlighet var önskad...
Lösningen blev isblock. Närmare bestämt drygt 500 stycken. Ljussatta med 25 st LED-bars.
Fler bilder finns i vårt galleri på www.dafreak.se. Mässan avslutas i morgon, söndag, så om du har vägarna förbi rekommenderar jag ett besök. Förutom vår monter finns en hel del andra där det satsats en hel del på teknik.
- Bilagor
- monter5.jpg (240.39 KiB) Visad 10207 gånger
- monter4.jpg (215.39 KiB) Visad 10206 gånger
- monter3.jpg (160.07 KiB) Visad 10206 gånger
- monter2.jpg (227.71 KiB) Visad 10205 gånger
- monter1.jpg (241.25 KiB) Visad 10206 gånger
//Viking Grandin
Adapt AB
Växel: 0500 - 40 40 00
Direkt: 0500 - 40 40 01
Adapt AB
- Viking Grandin
Vi distribuerar den i Norden. Men det är en ny produkt som vi startade med strax före jul. Det här är första jobbet där vi använder så många block samtidigt.
//Viking Grandin
Adapt AB
Adapt AB
- Toiva Savolainen
Lite kul skulle det vara att plocka bort ett bärande block
Danne Persson
- Viking Grandin
Alla block sitter ihop med smältlim. Det blir lite som att mura. Sidoväggarna ser till att den stora inte kan välta. När du bara bygger väggar utan sidor säkrar du med exempelvis truss i överkant. När det är dags för riv slår vi loss block för block med hjälp av en kil - men det går ganska snabbt. Byggtiden på ovanstående var ungeför en arbetsdag för 2 personer.
Om du bara har en vägg utan sidor använder vi en form av plåtar på kortsidorna. Från plåtarna går en wire längsmed långsidorna, högst upp och längst ner, som spänner ihop hela konstruktionen. Sedan kan vi säkra i truss ovanifrån.
Om du kikar på bilderna nedan ser du att det även ligger plåtar i rostfritt över dörröppningarna.
//Viking Grandin
Adapt AB
Adapt AB
- Viking Grandin
Det är korrekt... Isen är Italiensk. Där är dom grymma på att arbeta med plast, och just den här tillverkaren har kommit på ett sätt att gjuta så att det ser ut just som is.
Vore lite jobbigt att släpa in riktig is i en mässmonter och försöka få den att hålla sig intakt i 4 dagar utan kyla.
//Viking Grandin
Adapt AB
Adapt AB
- Anton Gildebrand
- Viking Grandin
Det går faktiskt rätt snabbt. Limpistol - klick, klick - lägg på ett block - klart. Nästa... Men visst, jag var lite trött på limpistolen efter 500 block =) Det finns andra varianter också, men fastsättningen får ju inte synas eftersom den isiga känslan försvinner då. Dessutom går smältlimmet att ta bort relativt lätt efteråt utan att det lämnar märken. Blocken är ganska repkänsliga.
Våra mobila isbarer med inbyggda LED sätts exempelvis ihop med små plastringar som inte syns. Enkelt att sätta upp och ta ner utan något förbrukningsmaterial. Men de blocken har inte riktigt samma isiga känsla. Om du kollar på www.isbar.se så kan du ser hur jag menar, det finns lite bilder på det där.
Nicke - tack för cred =) Riktigt roligt att höra att du gillar våra produktioner.
//Viking Grandin
Adapt AB
Adapt AB
Fredrik Jönsson
- Presentation: Ljusdesigner, Melodifestivalen 2002-2019, Eurovision Song Contest 2013, 2016. Eyebrow Designs AB
Daniel Madrid
- Medhjälpare
Fredrik Jönsson skrev:Hej.
Vad heter den italienska tillverkaren?
har dom någon hemsida?
//Vänligen Fredrik Jönsson
Gissar Viking på ett snyggt sätt ville delge oss sitt fina jobb samt tipsa om att han faktiskt kan förse oss med samma "is"Viking Grandin skrev:Vi distribuerar den i Norden. Men det är en ny produkt som vi startade med strax före jul. Det här är första jobbet där vi använder så många block samtidigt.
Snyggt Viking!
Mats Ottosson
- Presentation: http://www.localcrew.se www://workersupply.se
Ja ok ett helt ok tycker jag .......
- Fredrik Nilsson
Vad väger ett block sådär på ett ungefär mellan tummen och pekfingret?
- Viking Grandin
Tack Daniel! Vi har fått så stort intresse för blocken från olika håll, antagligen för att de är så läckra att ljussätta, så vi skall försöka lägga upp en egen site för dem inom kort. Men än så länge finns mer info och bilder på www.icedesign.se, som är en direktlänk till produkterna på vår hemsida.
Leif, alla block är individuella eftersom de är handgjorda, och vikten varierar därför. Men ett isblock som är 23x23x46 cm väger ca 4 kg, +/- 0,5 kg.
//Viking Grandin
Adapt AB
Adapt AB
500 block = ca 2 ton och ca 15-16 m3. Det var inte lite att rådda! Bra jobbat, och snyggt!
- Viking Grandin
Vi gjorde faktiskt en grej i förra veckan för Mercedes i Malmö. Då körde vi 650 block och en rund isbar. Det fick plats på 10 st 2 m höga sjöpallar (100x120). Totalvikten var ca 3 ton. Vi byggde en isvägg som var 9x3, två större isbarer, en entrédisk och ett par 1 m höga loungeväggar/avskärmare... Tog 1 dag för 2 personer att bygga, och 5 timmar för 2 personer att riva. Så även om det tar lite plats så går det faktiskt ganska smidigt. Men det är en kul produkt att jobba med, man blir som barn på nytt som får leka med lego =)
//Viking Grandin
Adapt AB
Adapt AB
