Hur fungerar dethär med multikablar för el?
Niclas Peyron
Jag sitter och funderar på alla djävla sladdar vi har till vår ljusutrustning.
Hur fungerar det med multikablar? Lite då och då läser jag ord som Socapex och Harting men vad är det för prylar?
Finns det någon trådtunn multikabel som jag kan göra 6 63amp igenom (Tror inte det)
Men några 10amp, eller kanske 16amp?
Niclas
Niclas
Hur ser riggen ut i dagsläget?
Socapex och Harting är namn på två olika kontaktdon, som i sin tur sitter på en multikabel.
En multikabel är helt enkelt en kabel med tex 19 st 1.5 mm2 ledare, i ett och samma hölje. På en sådan kabel kan man alltså koppla upp 6 st kretsar, perfekt att ha upp till en 6-bar tex.
I ena änden på multin kopplar man in dimmern, antingen direkt med multidon, eller om man har en dimmer med vanliga vägguttag via en piska med vanliga stickproppar -> multidonet.
Sedan kommer själva multikabeln.
I andra änden ansluts tex ett 6-bar direkt med multidon, eller en piska med multidon -> tillbaka till vanliga sladduttag igen.
Niclas Peyron
Riggen ser inte ut alls, för jag vet inte vilken väg jag skall gå.
Men jag skall nog hänga upp en massa spacelights (En konstig filmlampa med 6st 1000w glödljus i.)
Frågan är hur mycket jag kan jag belasta en multikabel med. 1,5 är inte mycket (10amp eller hur?)
Finns det multi för mer amp?
Och vilken är bäst av kontakterna?
Niclas
Niclas
Patric Nord
Det finns scen multi kabel med 19G2,5mm.
Vilken kontakt soca eller harting?? Ja har du någon produkt med den ena eller den andra, så kan det vara en bra början.
Nya dimmers har idag oftast Soca, men fram till mitten på 90-talet var det harting 24pol som vanligast.
Det finns äldre Soca som inte är S-märkta eller CE godkända, och det är bara vissa typer av Soca som är det idag.
Problemet med Harting är att det finns 24pol och 16pol.
Fördelen med Harting är att man kan köpa den med skruvklämmor vilket gör att man kan lösa en del problem på plats, medan Soca oftast löds eller crimpas.
Henrik Albinsson
För min del skulle jag nog dra lösa 16A kablar till space lights med tanke på effektern och för att även om man kör med multi med 2,5 mm2 så finns riskan för att det blir lite för varmt i multikablarna... Det hela beror i och för sig på vad du skall köra... om det är studio jobb så absolut lösa kablar... men om det är teater och man bara kör lamporna lite då och då så funkar ju multi...
- Anton Gildebrand
- Måns Nilsson
Niclas: Hartingdonet är i sitt 24-stiftsutförande svensk scenstandard (Riksteatern mfl), medans Socapex används av alla andra, i stort sett.
Jag skulle inte använda multi, inte för så stora laster. En Okero i trossen, kunde man kanske tänka sig, eller löskabelsystem. Detta tänker jag mig mest eftersom det är tänt länge och väl i filmbranschen.
Anton: Du missar helt förläggningskriterierna för kabeln; när man beräknar area för en viss belastning måste man ta i beaktande hur kabeln är förlagd och hur lång den är. Inuti en mångledarkabel är det andra förutsättningar än för en friliggande kabel. (och upphängd blanktråd visavi nedgrävd plastjordkabel är annorlunda, osv, osv.)
Henrik Albinsson
Anton:
Skilnaden ligger i att kablarna inte ligger i samma hölje och att det kommer att kunna komma åt luft och kyla varje kabel för sig...
En multi kabel på 1,5 mm2 bör inte konstant belastas med mer än ca 1500W ( obs jag har inte räknat på detta utan detta min egna teori...)
Samt 2,5 mm2 max ca 2500W,
De individuellt isolerade trådarna i en Multi kabel värmer ju varandra...
Niclas Peyron
Henrik Albinsson
Jörgen Torsson
