Problem med Beyma 15" M-300 element
Magnus Lindh
Beyma 15" M-300 element med ett litet problem!
Från kontakterna på elementet där plus kabeln går.
Sedan när det går ihop med konan, där det sitter nån sorts svart massa runt är det ett märke, utav någon konstig anledning. Det ligger alltså ett glapp där, lägger man fingret löst på så spelar elementet.
Hur löser jag detta problem smidigast? Vågar jag löda på detta ställe? utan risk för att bränna i konan eller liknande?
Kanske inte är nån expert på att förklara men hoppas ni förstår vad jag menar!
Tack på förhand
Mvh Magnus
Tack på förhand
Mvh Magnus
Kontakta Peter på Ljudimporten i Gävle. 026-107900. Han gör detta ständigt på D.A.S. elementen där kopparflätan ärgar sönder.
Martin Cargerman
- Mikael Hedman
Ta en kniv och skrapa bort den svarta massan, pilla lös kabeln, klipp kabeln där du tror brottet ligger, löd ihop kablarna igen, limma fast kabeln igen med ett halvhårt lim, så är du safe igen!
Se helst till så att lödningen hamnar så nära dammkåpan som möjligt, så den inte hamnar på undersidan konen!
det kan vara ganska svårt att löda den kabeln, det ligger något på den, så se till att ha något som du kan skrapa kabeln med så du kommer åt kopparen i kabeln!
Daniel Noise Johansson
Magnus Lindh
Magnus Lindh
