Vi har haft tidigare 50 m eget stål mojo men när Mojo i Holland behövde ett lager i Skandinavien fick vi möjlighet att ställa tillräckligt med staket för tre scener inklusive T barriers i Stockholm och Göteborg. ( eller tillräckligt med kurvor för att täcka idol scenens intressanta byggnation)
Fördelar:
- Är staketet som anses vara internationell standard och ett av två godkända staket för brittiska marknaden ( de är kräsnast.)
- Är i aluminium och väger 30kg st till skillnad mot ca 70kg för närmaste liknande staket i Sverige.
- Lastas i vagnar med europa pall standard vilket gör att det är lätta att frakta. En vagn med 10 meter väger 360kg och i en normal lastbil ställer man tre vagnar på höjden. 30 m staket täcker de flesta scener och tar då bara upp 120*120 cm av golvytan i en lastbil! Närmaste konkurrent väger en vagn 760kg för 8 meter...
- Lätt byggda!
- Vi tror inte på myten om staketet man bygger utan verktyg och efter att ha sett det staketet byggas under sommaren vid 8 tillfällen undrar vi om inte slägga och spett räknas som det? Våra staket skruvas ihop och klarar utan problem höjdskillnader och ojämn terräng. Dt tar ca 30 sekunder att lå ihop två sektioner.
- Kan U2, madonna, Bruce Springsteen, Metallica, Depeche Mode, Roskilde festivalen mfl lita på Mojo Barriers kan vi!
