Eminence Kilomax till dubbel 18" låda
Daniel Aronsson
Inlägg av Daniel Aronsson »
http://www.eminence.com/proaudio_speake ... B_CAT_ID=1
till dubbel 18. lådornas volym är 458,85 L var av porten tar 54 L
Bredd 11.5 höjd 5,7 djup 7 dm
porten Bredd 2,1 höjd 5,7 djup 4,5 dm
Spontat rakt upp å ner så känns lådan riktigt stor!!
Eller ska båda elementen in i samma lådvolym?
Det där med att bygga lådor är inte det lättaste, En som räknar ut avstämmning tycker en sak medans en annan kan tycka något annat.
Man kan få olika ljudkarraktärer av samma element och samma låda, vad som är rätt är svårt att säga, därför ska man prta med någon som KAN elementet i praktiken
Daniel Aronsson
ja vi ska ha två element i den lådan. och lådan va som skrivet på 458,85 L.
så de bästa vore o ta komtakt med typ eminence eller med starfelt som är säljare i sverige och se vad dom säger ?
Jag skulle nog rekomendera ett element per kammare.
Du ska nog prata med någon som bygger lådor, Starfelt är säljare med viss begränsning på kunnande av lådbyggande. MEN det kanske finns någon där som kan, absolut
Daniel Aronsson
okey lådan e bygg så att det är två kammare såg de nu att jag skulle ha skrivit med de i börgan.
ska försöka få tag i någon som e duktig på sånt. VDS gjorde bra lådor innan han inriktade sig bara på case
tack för hjälpen :D
Carl Bergander
Inlägg av Carl Bergander »
http://www.eminence.com/pdf/cab-kilomaxpro-18a.pdf
där är eminence´s egna förslag till elementet
Mycket bra länk
Daniel Aronsson
Bara o bygga efter konstens regler då :) Elste och jag köpte ett par egen konstruerade basar. de e dom lådorna vi ska byta element i. de satt RCF L18-851 i dom när vi köpte dom. Dom vi köpte av hade köpt elementen med orginal lådor. sen bestämde dom sig för att dom ville att dom skulle låta större så dom byggde större lådor. vilket blen mindre lyckat
Robban Markusson
Inlägg av Robban Markusson »
Strax under 200 liter brukar va rätt så ``standard´´ när det gäller enkel 18"
Robban Markusson
Kan räkna på det mer exakt om du vill?
Daniel Aronsson skrev:Bara o bygga efter konstens regler då :) Elste och jag köpte ett par egen konstruerade basar. de e dom lådorna vi ska byta element i. de satt RCF L18-851 i dom när vi köpte dom. Dom vi köpte av hade köpt elementen med orginal lådor. sen bestämde dom sig för att dom ville att dom skulle låta större så dom byggde större lådor. vilket blen mindre lyckat
Jag och Elste köpte ett par lådor med RCF L18-851. Nu tänkte vi byta elementen. Dom som ägde lådorna innan oss byggde nya större för att ha RCF elemnten i, fast det var mindre lyckat.
Så det är bara att bygga efter konstens regler :)
Daniel Aronsson
Robban Markusson skrev:Kan räkna på det mer exakt om du vill?
om du vill och har tid så uppskattas de :)
Daniel Noise Johansson
Inlägg av Daniel Noise Johansson »
Robban har alltid för mycket tid över :wink:
Fan av 3Fas feat Nollan!
Daniel Aronsson
Så kan man också utforma meningen :)
När jag räknade och fick hjälp att räkna ut hur stora lådorna till dessa element skulle vara (se tidigare tråd) så var dessa lådor 100% förstora
Så ja efter konstens alla regler eller nästan i alla fall :roll:
Robban Markusson
Uträkningar per element, Kilomax 18 (mellanvägg i dubbel låda)
175 liter: 2st 110mm portar, 170mm långa.
-3db vid 45,8 hz. beräknad för ``disco´´
207 liter: 2st 110mm portar, 150mm långa.
-3db vid 41,8 hz. beräknad mer som en standard sub, (allroundlåda)
Kör du slotportar istället för rör så får du ju räkna ut rörens volym bara.
Utan mellanvägg:
Disco: 332 liter
4st 110mm portar, 170 mm långa
Allrround: 390 liter
4st 110mm portar, 160 mm långa.
Detta är basic uträkningar utan hänsyn till impedanskurvor och dylikt, men dom funkar riktigt bra att bygga efter har det visat sig!
så du menar 2 rör per kammare?
1.1 dimaeter = 0.9503317777 kvadrat dm
så kvadrat x 2 = 1.900663555 kvadrat dm
novarande port = 11.97
/2 =5.985
- 1.900663555
= 4.084336445
så mycket måste jag alltså bygga bort?
Robban Markusson
Ja 2 rör per element.
Nja
Ett 110mm rör har 0.9503317777 dm2 i area helt riktigt, men sen är det gånger höjden på röret som gäller för att få fram volymen.
1,5 dm rörlängd ger 1,43 dm3 i volym per rör.
1,6 dm rörlängd ger 1,52 dm3
1,7 dm rörlängd ger 1,62 dm3
Så tex 4st 160mm rör ger då alltså en portvolym på 6,08 dm3
ok jag trodde det var kvadraten som gjorde luftmotståndet
Daniel Aronsson
Tack för all hjälp de har underlättat för oss :)
