Färghjul i Capture
Anton Gildebrand
Färghjul i Capture
Inlägg av Anton Gildebrand »
Jag har ett litet problem med capture. Färghjulet funkar inte i någon utav de rörliga armaturer som jag provat. Nån annan som har det här problemet?
Victor Göransson
Inlägg av Victor Göransson »
Är det när nu styr det från HogPC/MagicQ etc... ? eller när du styr det manuellt i Capture?
Anton Gildebrand
Jag styr från MQ men provade också att mata in värden direkt i capture. Har också kollat filter slotarna oc där finns det färger
Victor Göransson
Ok, Jag har haft problem med färghjulet när jag bara ställer värden i Capture, inte annars... konstigt...
Anton Gildebrand
Inte så att du i MagicQ har valt en färg från palletten då också har det gått på CMY dimmer då? Provade på min andra burk, samma sak där.
Victor Göransson
Anton Gildebrand skrev:Inte så att du i MagicQ har valt en färg från palletten då också har det gått på CMY dimmer då? Provade på min andra burk, samma sak där.
Hur menar du nu?
Det har alltid fungerat att styra färghjulen från ett mjukvarubord för mig...
Anton Gildebrand
Tänkte att du på en armatur som har både färghjul och cmy har i mq valt färg från paletten.
Victor Göransson
Har aldrig använt MQ till Capture... men det enda som har varit problem för mig är när jag ställer in det utan att använda ett mjukvaruljusbord... I ditt fall så kanske det bara löser sig med att installera om Capture, annars kan du ju bara ersätta den första färgen i färghjulet i Capture manuellt med någon färg från filterbiblioteket...
Bullen Lagerbielke
Eller fråga på deras egna forum? www.capturesweden.com
Dom brukar svara snabbt.
