Wyg-PDF
Fredrik Nilsson
Wyg-PDF
Inlägg av Fredrik Nilsson »
Nu kommer en lite WYSIWYG fråga till.
Finns det något sätt man kan göra en wyg fil till en pdf och hur gör man i så fall?
Work sucks, send me on tour!
Gustaf Gagge
Inlägg av Gustaf Gagge »
ett sätt är ju att instalera ett program som blir som en skrivare fast istället för att skriva till papper blir det en pdf.
tex. detta program. http://www.tucows.com/preview/317507
finns säkert massor med freeware programvara
Fredrik Nilsson
Det går inte att göra direkt från wygen då?
Bullen Lagerbielke
Fredrik Nilsson skrev:Det går inte att göra direkt från wygen då?
men om du installerar en PDF skivare så blir det ju det?! För du skriver ju bara ut från Wyggen, eller vilket program du vill, och så blir det en PDF-fil istället för ett papper.
Sök på Cute Pdf, jättebra freeware.
Holger Tistad
Inlägg av Holger Tistad »
2nd that.
The desperate assumption that somebody,
or at least some force,
is tending the light.
- Hunter S. Thompson
Fredrik Nilsson
Okej får kolla det, skandal att stället jag skickade det till inte kunde öppna en Wyg fil, en av Sveriges största teatersällskap
Holger Tistad
När jag var på Dramaten sollade brandväggen/virusskyddet bort alla bifogade filer som slutade på .wyg...
Bullen Lagerbielke
Fredrik Nilsson skrev:Okej får kolla det, skandal att stället jag skickade det till inte kunde öppna en Wyg fil, en av Sveriges största teatersällskap
Varför är det skandal?? Dom flesta teatrar jobbar väl med Acad eller vectorworks? Och Wysiwyg kan exportera till DWG eller DXF.
Bullen
Gustaf Gagge
packa ner den i en zipfil så är ju det problemet löst
Fredrik Nilsson
Bullen
Jasså det var något nytt, alla teatrar jag har varit på har använt Wysiwyg, men det är mycket möjligt att dom gör, vet nog du bättre än jag.
Jag vet att denna teater använder sig av Wysiwyg eftersom jag även har jobbat där.
Bullen Lagerbielke
Bullen
Men om dom har Wysiwyg, varför kan dom inte öppna filerna??
Fredrik Nilsson
Träffade ansvarig person nu i veckan tydligen var alla som kunde öppna en WYG fil ute på jobb, men nu är det löst och alla är glada igen.
