bygga trossfyrkant
Fabian Ebbesson
Rikard Åberg
I-live, Qu och Gld
men har även erfarenhet av:
Yamaha Ls9, M7cl, CL och QL
Soundcraft Si och Vi
Midas Pro1 och M32
Certifierad L-Acoustics:
System Fundamentals level 1,
K2 system level 1
Mattias Carlsson
okej, ja det låter juh kanske bäst att först bygga fyrkanten på backen och sedan hissa upp med 4 st stativ för att sen ha på benen.
lite små drygt att klättra upp med varje enhet sen,men å andra sidan, om man gör på det viset kan man ha med sig små skit stativ som inte tar nån plats bara för att hissa upp trossen och ha på benen så slipper man ha med sig vmb 071:Er eller annat som ta plats om man hänger ljuset först. iof så ska inte så mycke upp. ska kolla och räkna på det dära. men tack för tipsen. alltid kul att veta hur andra gör.
- Holger Tistad
Mattias Carlsson
Johannes Tegern
Mattias Carlsson
Som Nicke skriver, 6x6 m Eurotruss FD-34 bur tex väger ca 120 kg i egenvikt utan hörn, ben och kopplingar.
Bygg buren på marken, lyft upp på 4 stativ (som klarar lasten), sätt dit dina pryttlar, lyft hela konstruktionen, dit med benen.
Det är nog ganska standard tillvägagångssätt! När ändå frågan är uppe, finns det någon som har en bra lösning på själva lyftet av buren från marknivå och upp på lyftarna om man är kort på folk alt har stor bur?
Förutom att köpa 4 st "gaffellyftare" då.
Tack Nicke för att du sa det så slapp jagNicke Löfgren skrev:87órna pallar ju inte ens trossens vikt! Så det är ingen bra ide. Sedan så har dom inget säkerhets system. Typ låsning
087:or måste vara de mest överlastade stativen i Svea rike. Ett 087 är specat för 30 kg maxlast. Med andra ord inget man använder för att hissa tross över huvud taget. En T-bar med några parkannor eller ett par fressar är vad det är lämpat för.
Mattias Carlsson
okej, ja då får stora stativ åka med endå då, som sagt ska räkna på det och fundera vad som är bäst för oss. ska man dock bara hissa upp trossen för att få dit benen snabbt tror jag endå det kan funka med nå såna mindre stativ, det e juh bara upp 3.5 meter och sen dit med benen så det är juh inte nån längre tid det är belastning på stativena direkt direkt.
kanske inte är ett rekomendera men visst fasiken lär det gå. jag och en kollega hadde 2 gamla nedlastade 087 kopia stativ som vi skulle typ skrota, vi hissade upp i lokalen för skojjs skull 250 kg i 2 såna med en 9 meter tross emellan för att se om det gick bara,man fick hänga på vevarna och ta i utan bara hel*ete! men upp hissa vi det en 2.5 meter. sen lät vi det stå uppe under natten och det hängde kvar dagen efter så nog går det alltid men som sagt inget att rekomenderra,hehe, dom stativena är skrotade dock nu, vevarna och nå sprintar och skit spara vi från dem som reservdelar. om ni undrar hissade vi självklart inte upp armaturer somkunde gå sönder i dem utan vikter hängda i vajjrar med jämnamellanrum. ajja få fundera vidare på detta bygga
HJJÄÄÄÄÄÄÄÄÄPPPPPP!!!
Fan ni är ju livsfarliga!!!! 250KG!!! Satan ni är ju tokig!!
Har du sett inne i en 87á??? Tror inte det! I själva kuggen som drar upp hela stativet och lasten så sitter det en 3,5mm sprint!! det är ALLT som är den såkallade säkerheten!!
Hur kan man va såå Dum att skicka upp 250KG när max lasten är 30kg, jag tor dom nya har max last 35kg
Mattias Carlsson
SuckMattias Carlsson skrev:ska man dock bara hissa upp trossen för att få dit benen snabbt tror jag endå det kan funka med nå såna mindre stativ, det e juh bara upp 3.5 meter och sen dit med benen så det är juh inte nån längre tid det är belastning på stativena direkt direkt.
Mattias Carlsson
Mattias Carlsson
- Jonathan Olsson
