High end trackspot fråga!
Mattias Carlsson
vi håller på att uppdatera lite i en gammal nattklubb.
där inne hänger det 4 st trackspots, det finns en ful tillhörande styrning med gula knappar om jag ej minns fel som jag tror är en trackspot styrning, ha ej kolla så noga än, men den styrningen ha iaf lagt av.
min fråga är nu, trackspotsen går på vanlig dmx eller? så jag kan köpa ett billigt vanligt dmx bord och sätta in på klubben och göra nå enkla program på scansen iställe via det bara
- Magnus Lindgren
Mattias Carlsson
- Magnus Lindgren
Mattias Carlsson
- Magnus Lindgren
Mattias Carlsson
- Magnus Lindgren
Mattias Carlsson
- Magnus Lindgren
http://www.highend.com/products/automat ... t_spec.aspControl options shall principally feature, but not be limited to, stand alone operation (via microphone), 0-10V analog operation, USITT DMX-512, Trackspot Special Analog Control, Intellabeam LCD or LED Control, Universal Controller and Status Cue lighting console control.
Mattias Carlsson
- Magnus Lindgren
Såvitt jag vet stöder alla modeller dessa protokoll... Enligt manualen (http://www.highend.com/pub/products/aut ... /tsv41.pdf) sidan 27, så väljer du protokoll mm via Personality-switcharna.
Mattias Carlsson
Anders Ericsson
- Presentation: Lets get the show on the road.....
Ägare, Ljus tekniker & Designer - Ort: Trelleborg
Njaaa..
Inte riktigt hörredu.......
Du måste få tag i manualen till dom.
Förutom att du måste byta protokoll när dom har styrts via deras egen kontroll tlll att dom skall styras med "ren dmx". Detta gör du på Personality-switcharna kolla vilken i manualen.
Sedan måste du tolka över ALLA dmx koderna. Du kan INTE adressera som vanligt. Kolla i översättaren i manualen.
Du måste också välja dina koder så att dom passar in i över sättaren så att dom inte överlappar varrandra.
Kan se ut typ.
Switch 1,2,3,5 dmx 101 ,1,2,3,6 dmx 108 osv. (exempel)
Det är inga problem att köra dom gamla stridsvagnarna på ett ljusbord/styrning men kan vara lite bökiga första gången du ska få igång dom från deras egna styrning som sagt. Men låter du bara koderna vara samma hela tiden sedan (som jag förmodar efter som dom är fast installerade) så är det inga problem, tuta o kör!
Men glöm inte manualen annars är du rökt.
Kan se ut typ.
Mattias Carlsson
- Magnus Lindgren
Mattias Carlsson skrev:nån som har denna manual?
Bör väl stå i http://www.highend.com/pub/products/aut ... /tsv41.pdf
Mattias Carlsson
- Mats Leijonhufvud
Trackspotmanualen är mycket enkel att förstå. Titta i appendix A för hur du matar in startadressen på muspianot. Det finns två, ett för adress och ett för personality för lampan, dvs. vilket styrprotokoll den skall ta och i vilken form. Det finns två varianter på DMX - low och high resolution. Båda tar 7 kanaler men high resolution har fler fördefenierade funktioner på färghjul , gobohjul etc. På personality switcharna kan du även göra self-test av armaturen och det finns också ett Focus-läge, används för att ställa fokus på lampan. Den har ingen motorfokus.
Lättaste fällan att trilla i är DMX-adresseringen som är binär, men det normala är att när den switch som har värde 1 är On så får armaturen DMX-adress 1. I fallet Trackspot, och andra High End armaturer från samma tidsepok, så får armaturen DMX-adress 1 när alla switcharna är på 0! Varför det är så? Det bara är så.
Min erfarenhet av High Ends Lightwave Research controllers är att de är väldigt stabila och enkla att köra för DJ:s med färdiga program. De är dock bökiga att programmera jämfört med ett ljusbord.
Lycka till!
Lycka till!
