Störningar från laddare
Tony Rosendahl
- Presentation: Mobildisco som hobby sedan mitten av 80-talet till 1992.
Numera uthyrning av ljud & ljus och annan utrustning för mindre events, fester, bröllop och ungdomsdiscon. - Ort: Umeå
Vet inte om jag postar i rätt forum, men jag var ute och spelade igår (disco) och använde för första gången en nyinköpt laptop som dj-spelare.
Då laddaren till den var inkopplad så hördes ett störande brum i högtalarna, hur kan man få bort detta?
Då jag körde med batterierna så försvann brummet.
Laddaren var inkopplad på samma fas som slutstegen.
Någon som vet om, och i så fall hur, man kan slippa detta i framtiden?
- Magnus Lindgren
Det där har jag varit med om ett antal gånger. Det har inte ens hjälpt med galvanisk isolering, vilket får mig att tro att störningen ligger redan i ljudkortet.
- Andreas Johansson
Hej! Skaffa ett ojordat uttag till datorn. Antar att du har ett firewireinterface eller dylikt då är det ett känt fenomen att man "hör" processorn jobba. Är främst ett problem på platta datorer med en halvtuggad frukt på. Det ska inte vara så men ingen vet hur man kommer runt problemet på hårdvarunivå. Lycka till!
- Magnus Lindgren
Laptopar är så ojordade dom kan bli faktiskt...Andreas Johansson skrev:Hej! Skaffa ett ojordat uttag till datorn. Antar att du har ett firewireinterface eller dylikt då är det ett känt fenomen att man "hör" processorn jobba. Är främst ett problem på platta datorer med en halvtuggad frukt på. Det ska inte vara så men ingen vet hur man kommer runt problemet på hårdvarunivå. Lycka till!
//Magnus - Fegge & Mattes
- Andreas Johansson
- Magnus Lindgren
Men vi snackar laptops... visst, nätdelen kan va jordad... men från nätdelen till laptopen är det icke jordat...Andreas Johansson skrev:Kolla på ditt nätagg så ser du oftast ett jordat uttag eller hur. Om man byter ut det till ett vanligt ojordat uttag så försvinner problemet så visst funkar det.
Har stött på detta problem då jag hyrt ut anläggningar. Då har det inte bara varit laptops, utan även vanliga pc:n, oftast av äldre modell. Har testat olika lösningar. Ibland funkar det om allt är kopplat till samma uttag, ibland skilda uttag, ibland jordat, ibland ojordat!
Jerkrot & Queisser m fl är nog dom som har mest rätt. Det sitter oftast i ljudkortet. Vi hade tidigare en teori om att ljudkortet i datorn blev stört av datorns nätdel, men hittade ingen logik i det heller.
Går det inte med linebox så är mitt råd, prova en annan dator. Antar att det inte är det lättaste att byta till annat ljudkort i en laptop. Tror inte att felet sitter i PA:t
Tony Rosendahl
Problemet med brumm och störningar beror på att nätdelen på vissa datorer har man negativ spänning som jordreferens i nätdelarna. (Min gamla Toshiba och min nya HP har det inte men däremot vissa HP modeller så e det så.) Batteri så finns det inte de problemen för där e det ren likspänning som används och att då blir den negativa jorden bortkopplad från jorden. I en ljudanläggning så så använder man en jord som e 0Volt och när datorns negativa jord och ljudanlägningens 0V jord samman fogas så kommer brumm problemet.
Altså det har inget med ljudkortet eller procesorn att göra. Möjligen så kan vissa interna ljudkort va i dålig kvalitet swå att spännings störningar från hårddisken går in i ljudkortet.
Att bli av med problemet får man genom att använda ett ljudkort med egen nätspänning och inte använder spänning via USBn. Man kan även använda en Pasiv line box eller galvanisk avskiljare. Själv så använder jag IMP-2 line boxen men jag vet några som har köpt en galvanisk avskiljare från Kjell och compani eller clas i insjön. Total ljud och ljudia har oxå billiga sånna.
Jocke Hammar
Ett externt ljudkort hjälper inte alltid heller.
Detta är ett problem som många laptop fabrikat har, det har att göra med hur nätdelen är uppbyggd.
De kan skapa en hel del störningar på minus sidan i strömförsörjningen vilket skapar problem redan tidigt i signalkedjan. En annan orsak kan vara just på grund av att laptops har en flytande jordpunkt är att hela jordplanet/negativa ström sidan, blir som en antenn som plockar upp störningar, ungefär som obalanserat ljud kablage kan göra.
Jag har detta problem även med ett externt ljud kort.
De fabrikat som verkar ha mest problem är HP och Dell, de som verkar ha minst problem är IBM/Lenovo.
Lång läsning i ett annat forum
/Jocke
/Jocke
Jocke Hammar
Tony Rosendahl
Martin Johansson
- Magnus Lindgren
Inte alltid... Laptop=ojordad...Martin Johansson skrev:Ojordat uttag löser problemet!
Martin: Läste du inte inläggen mellan frågan och ditt svar? Verkar inte så i alla fall.
Marcus: Det är HP som jag har haft problem med också.
Övriga: Ni som kört med linebox eller galvanisk avskiljare. Har det hjälpt helt och hållet? I så fall är det nog dags att investera i några sådana.
- Adam Ander
- Ian Delahorne
