Trådlöst till M7CL
Daniel Eriksson
Trådlöst till M7CL
Inlägg av Daniel Eriksson »
Hallå!
...jag antar att man säkert kan hitta tonvis med info om detta på detta forum (och säkert andra åxå) men nu är jag ute efter ett specifikt svar :)
Vilken trådlös router/switch köper man i prisklassen 500-1000:- som funkar med M7CL?
Någon som har ett bra förslag på fabrikat & modell som Ni VET fungerar?
Tacksama för svar!
/Daniel
Magnus Lindgren
Inlägg av Magnus Lindgren »
Linksys WRT54GL borde fungera fint... Kostar runt 400-450:-...
Kör själv en sån (både privat och när jag jobbar), iof till Hog iPC/Hog 3PC... Fungerar klockrent med DD-WRT firmwaren (gratis).
Är det inte som på DM2k, dvs du måste ha något i stil med Silex SX-2000WG för att det ska lira. Annars måste du väl ha dubbla datorer och fjärrstyra den ena?
Nej, från M7CL och framåt så har Yamahas digitalmixrar Ethernet istället för USB.
Mats Leijonhufvud
Inlägg av Mats Leijonhufvud »
Jag har för mig att just Linksys WRT54GL har Linux som operativ, så det ska gå bra att skriva egna program och drivrutiner om någon nu är på det humöret.
(Instämmer i linksys WRT54-kören f ö, funkar klockrent)
Daniel Eriksson
Hej igen!
Då tackar jag för tipsen å lägger en beställning på en sådan där Linksys och hoppas på det bästa :)
Tack ska Ni ha!
/Daniel
Daniel Eriksson
Hej igen!
Nu har jag testet burken, och som Ni sade så funkade den klockrent!!
Har aldrig varit med om en burk som var så enkel att konfigurera, jag kommer att spara otaliga rundor mellan FOH och scenen på sommarsvängen :)
Trevlig helg!
/Daniel
Jonas Lundin
Inlägg av Jonas Lundin »
Kul! Berätta gärna vad du har för dator.
Jonas "Joppe" Lundin
DJ, Ljud & Ljustekniker
Daniel Eriksson
Jag använder firmans dator, en HP Compaq 6910 Laptop med inbyggt W-Lan.
Det enda man behöver komma ihåg är att manuellt konfigurera IP, nätmask och gateway på sin trådlösa anslutning så fungerar det finfint!
