KRshad förstärkare.
Erik Arvidsson
Presentation: ... Presentation uppdateras när något väsentligt finns att säga
KRshad förstärkare.
Inlägg av Erik Arvidsson »
Tjena!
Jag har en liten sterioförstärkare som jag andvänder när jag sitter hemma och mixar. Det är en gammal Tecniks som lät helt okej innan, men nu mera så låter den "sprängd" på vänster kanal. Signalen jag får sprakig och när det dunkar i basen klipper den allt. Felet måste ligga innan själva förstärkningen då fenomenet även uppstår i mina hörlurar.
Jag förstår att det är svårt att peka på exackt vad som är fel. Men någon kanske har en aning om var jag ska börga leta, och hur? Jag har hört att om ett fel som detta uppstår så är det iregel en kondesator som har gått. Svårt fel att mäta sig fram till, eller?
Är jag helt ute och cyklar?
Toiva Savolainen
Inlägg av Toiva Savolainen »
Börja med att undersöka alla kondensatorer i apparaten.
Genom att bara titta på dom så ser du om dom är trasiga. Det finns ett "kors" ingraderat på toppen av kondensatorn, om detta kors är sprucket, missfärgat, läckt ut vätska eller svullet så är kondingen trasig.
I dom 4 senaste grejerna jag lagade, mixerbord, keyboard, trummaskin och video-projektor, så var det en konding som hade gått i dom.
låter mera som en trissa som har gått sönder....
mäta om du får ut likspänning på utgången
Bengt Norling
Midas: Pro2, M32, DL251,
Inlägg av Bengt Norling »
Lr helt enkelt glappt någonstans på signalvägen.
Eller ett fel som är trasigt ;-)
Erik Arvidsson
Haha. Jag tror att jag hittade det trasiga felet, två st kondingar var alldeles kletiga av något som såg ut som någon oxid. ska byta dessa och se vad som händer. De jobbiga är att de inte tycks vara lite ovanliga. 2,3V 3,3F. Gold Cap står det på dem?
Toiva Savolainen
Den lokala elektronik-i-lösvikts-butiken brukar ha det mesta. Om ni har en sån på dina marker. En konding kostar runt 5-6kr.
Så slipper man beställa från Elfa eller dyl.
Är du säker att det är 3,3F så det inte är 3.3uF...för ska det vara det så låter spänningen låg.
Å är det elyt eller poly...hur ser den ut
Erik Arvidsson
Jag är stensäker Nicke. Jag lyfte själv på ögonbrynen när jag såg det. Den ser ut som en tunna i miniatyrform ;) Med markering för minus.
Oskar Johansson
Inlägg av Oskar Johansson »
3,3F lär det inte vara, då är det ganska stora kondingar
Ja då det en Elyt!!
Men det kan inte stämma med att det ska vara 3,3F, står F före eller efter 3,3
Gustaf Gagge
Inlägg av Gustaf Gagge »
En Farad är ju ofantilgt stor man brukar ju prata Nano farad eller mikro farad som nicke menar.
spänning spelar ingen större roll så länge du inte använder kondningar märkta under 2.3 volt. du kan ha en som det står 50 volt eller 250 volt för den delen, det är max spänning som är märkt på kondningen.
Johnny Andersson
Inlägg av Johnny Andersson »
Som alla säger så är ju 3,3Farad riktigt mycket, i billjudssammanhang brukar det väl kunna finnas så stora kondingar samt att kondensatorbatterier för industrier och liknande kan ju ha så mycket (men dom mäts ju i var).
Av att döma via din ålder så antar jag att du går sista året på Gymnasiet, löd bort dina trasiga kondingar och ta med dom till dit närmaste elprogram och fråga om en lärare kan identifiera dom eller posta en bild på dom här...
Edit:
Jag skrev massa nerklankande men när jag sökte på Farnell så finns det ju faktiskt 3,3Farad (upp till 70)... Tur att man kan ha fel ibland.
bild på 22Farads konding.
http://se.farnell.com/1305075/passive-c ... tid=306968
Men jag står fast i att du ska plocka ur dom och antingen posta en bild eller fråga någon mer kunnig (om du inte anser dig själv väldigt kunnig ;))
Ännu mera edit:
Kondingen är ju tom. byggd av Panasonic som tillhör samma koncern som Technics och Ramsa (Matsushita Electric Industrial Co) så det kanske inte är så lustigt ändå.
Johnny Andersson
o fan
Oskar Johansson
Nice :P
Erik Arvidsson
Mina kondingar ser precis lika ut som de på bilden, bortsätt från att de bara var på 3,3 F. Annars är de identiska.
Emil Enander
Inlägg av Emil Enander »
Dåså bara byta dom 2. Får gärna berätta hur de gick sedan:P
MVH Emil
Erik Arvidsson
Vet någon var man kan hitta dessa att köpa? Verkar inte finnas i Elfas sortiment.
det står ju i denna tråd? Har du inte läst den riktigt?
Jo en sak till...är dom trasiga då? Har du mätt dem?
Tips....kolla på länken som Johnny la in
Erik Arvidsson
Ojj vad jag har läst illa! Klockan börgar bli mycket... Sorry!
Det blir svårt att mäta den ena då den fattas det ena stiftet... Så jag är säker på att den behöver bytas i alla fall ;)
