Bygga Jumbotron
Anders Alavik
Bygga Jumbotron
Inlägg av Anders Alavik »
Vi håller på att kolla på ett jobb där vi skall förse en innomhus hall med skärmar för ett system med resultat och reklam...
Då gr vi itankarna med att bygga en "jumbotron" tanken är att använda sig av lcd skärmar modell runt 40"...
frågan är ju lite hur stor den behöver vara... den kommer att sitta ca 30m får publiken som skall se... Och det inte vara en massa lite text ....
Våran tanke är typ 2x2 40" are... frågan är ju om det blir lagom?
eller skall man kolla på någon anna lösning med led skärmar eller nått... någon som har nått bra tips?
Samt har någon tips på en bra slipper för just 1 källa in ut till 2x2 skärmar.. VGA eller dvi
// Alavik
www.bogal.se
Vad ska du med den höga upplösningen till på det relativt stora betraktningsavståndet?
Inlägg av Johan Fälth »
Det gäller att du hittar en skärm som inte bygger för mycket i "onödan". Dom gångerna jag byggt skärmkluster så är det en sak jag stört mig på.
Led-Paneler är väl att föredra. Lär väl dock bli väldigt mycket dyrare.
Hans Ekdahl
Inlägg av Hans Ekdahl »
Kolla på NEC:s nya lcd:er, tunn kant på dem, perfekt om man ska klustra skärmar...
http://www.nec-display-solutions.se/c/g ... p=all.html
/Hans
Tobias Norrfors
Inlägg av Tobias Norrfors »
Varför inte bygga bakprojektion? Mediakuben/jumbotronen som de satte upp i nya Skellefteå Kraft Arena har bakprojektorer som visar full HD i 150" wide. Helt klockrent!
Sen behöver ni kanske inte vara så extrema med upplösningen som 1080p, satsa på mkt ljusstyrka istället.
Birdstreet Production
Gustaf Gagge
Inlägg av Gustaf Gagge »
jag har för mig att de kör bakprojektion i lärkerol arean här i gävle
Robert Hillbom
Inlägg av Robert Hillbom »
Gustaf Gagge skrev:jag har för mig att de kör bakprojektion i lärkerol arean här i gävle
Det är mycket som går bakåt i Läkerol Arena. Målen t.ex...
Robban Hillbom
Crypton Production AB www.crypton.se
United DJ www.united-dj.se
Anders Alavik
hmm kan ju vara nått att tänka på... ,
Och ja det är dom NEC lcd:erna vi tittar på....
Ett annat alternativ är att hänga ner 46"are framför publiken... fast lagom hägt upp för att inte störa sikten...
för det är bara två läktare längs ena sidan.. så det är inte jätte stor yta där som skall täckas...
// Alavik
www.bogal.se
Sebastian Silvén
Inlägg av Sebastian Silvén »
Det har ju hänt att puckar och liknande ( om det nu är hockey ) flyger vilt omkring i arenan. Ska du hänga skärmarna framför publik gäller det väl att du skyddar dina skärmar,
Beror ju självklart på vad du har för höjd i arenan.
Lycka till!
Tobias Norrfors
En budgetlösning som det kört med i Grodstaden..förlåt, Umeå har varit att helt sonika projicera bilden på första bästa vägg. Om det nu är som du säger att det bara är läktare på ena sidan borde det kanske gå att projicera bilden på den motstående?
Fördel: STOR bild.
Nackdelen: Det lär krävas en rejält ljusstark projektor för att få vettig bild.
Jag förespråkar dock fortarande en mediakub med bakprojektion. Det är både kostnadseffektivt och "otungt" viktmässigt. Dessutom sitter projektorerna väl skyddade på insidan, fri från alla puckar/bollar/projektiler.
