Ljusbord+dimmerpack 5-pol till 3-pol
Bosse Rönström
Inlägg av Bosse Rönström »
[font=Arial] [/font] [color=#] [/color]
Hej !
Jag har precis skaffat mig ett Zero 88 Lightmaster xls bord och ett Stairville 6 kanalers dimmerpack som jag tänkte koppla ihop men på ljusbordet är det en 5-polig xlr kontakt och på dimmerpacken är det 3-polig är det bara att plugga i en övergång från 5 till 3 och köra eller tappar jag något på vägen.
"vill ju inte bränna upp allt på grund av okunskap"
Inlägg av Jakob Carlsson »
Jo, det ska bara vara att sätta en adapter på dimmern eller ljusbordet beroende på hur mycket pengar du vill lägga på kabel. Det du tappar är de stift som innehåller en reservversion av datan som skickas. Tänk också på att köpa DMX-kabel och inte mikrofonkabel samt ett slutmotstånd.
Inlägg av Gustaf Tydén »
Hur menar du jakob? Används stift 4-5 för reservdata?
Bosse Det går aldeles utmärkt att använda en övergång, vill du göra en själv så ska du koppla "likadant" i båda kontakterna 1-1 stift 4-5 använder du inte alls.
Gustaf: om man kollar på pinout för en fempols så är det dubbel uppsättning av stift för dataöverföring, det var det jag menade.
Jag förstår fortfarande inte vad används dom till? Så stift 4-5 används som reserv ifall 2-3 skulle gå sönder?
Bosse Rönström
Jakob Carlsson skrev:Jo, det ska bara vara att sätta en adapter på dimmern eller ljusbordet beroende på hur mycket pengar du vill lägga på kabel. Det du tappar är de stift som innehåller en reservversion av datan som skickas. Tänk också på att köpa DMX-kabel och inte mikrofonkabel samt ett slutmotstånd.
Bra, jag har redan fixat övergång, DMX kabel och motstånd på 110 ohm.
Så nu är det bara att köra så det ryker ....eller kanske inte.
ska i alla fall börja plugga på hur det funkar, men nu vet jag i alla fall att jag kan slå på grejorna utan att nått konstigt händer.
Tack
Peter Hallin
Inlägg av Peter Hallin »
Stift 4 och 5 var ursprungligen tänkta (år 1990) för att kunna skicka returdata från en dimmer eller motsvarande tillbaka till ljusbordet.
Magnus Lindgren
Inlägg av Magnus Lindgren »
Jakob Carlsson skrev:Gustaf: om man kollar på pinout för en fempols så är det dubbel uppsättning av stift för dataöverföring, det var det jag menade.
Varav pin 4-5 är N.C.
//Magnus - Fegge & Mattes
Peter Jönköping Hallin
Det var väll så att när man tog fram standarden för DMX så la man till två stift för ev. framtida förändring(utökning) av standarden.
Men som vi vet idag så blev det aldrig någon förändringa av standarden utan idag så används bara tre av de fem polerna.
Edit: Två på bollen igen! :D
Bosse Rönström
Gustaf Tydén skrev:Hur menar du jakob? Används stift 4-5 för reservdata?
Har redan fixat en övergång som jag stoppat i bordet.
Tack så mycket för hjälpen.
Jag vet mycket väl att 4-5 inte används till någonting (jo vissa ljusbord använder dessa stift för ett extra universum) Jag undrade bara vad jakob menade när han sa att det skickas reservdata på stift 4-5. Och att den går förlorad om man tar en övergång till 3-poligt.
Daniel Ekstam
www.smartlight.nu
Inlägg av Daniel Ekstam »
han kanske tappar kontakten med kaffekokaren? vem vet...
________________
Daniel Ekstam
SMART Lights & Rigging
Fredrik Nilsson
Inlägg av Fredrik Nilsson »
Någon som kört 2 universum i en 5 polig dmx? Funkar det?
Work sucks, send me on tour!
På Pearl2000 bord så finns det fyra universum men bara 2st 5pol kontakter på bodet.
Rent teoretiskt så borde det funka lika bra att använda en 5pol kabel till att skicka två universum.
Skärmen används ju bara som "0" referens ändå. (om jag har fattat det rätt).
Skärmen används inte som 0-referens vad jag vet, den används som skärm. RS-485 tittar enbart på spänningsskillnaden mellan +ve och -ve, om den är över typ 0.2v så är det en 1:a, är den under -0.2v är det en 0:a.
Ian Delahorne skrev:Skärmen används inte som 0-referens vad jag vet, den används som skärm. RS-485 tittar enbart på spänningsskillnaden mellan +ve och -ve, om den är över typ 0.2v så är det en 1:a, är den under -0.2v är det en 0:a.
Jag böjer mig för de som vet bättre!
Vill man veta mer kan man ju titta lite på:
http://www.dmx512-online.com/physl.html
Där det förklaras på ett ganska enkelt sätt hur det fungerar
Fast Ujjal rör till det i och med att han säger att "jorden" är en 0V-ref och skärm, vilket inte nödvändigtvis är samma sak. Det är bra att ha skärm för att motverka störningar. (Jag vågar inte säga fullt ut att det inte behövs en skärm, utan satsar på att ha en skärm och om man behöver bryta upp jordslingor använder man optoisolerade splitters/förstärkare)
Fredrik Nilsson
Det klart kör man 2 universum e det kanske inte så roligt att köra dmx:n i samma kabel om den skulle gå av pga av någonting i showen, då förlorar man ju allt!
Bengt Norling
Midas: Pro2, M32, DL251,
Inlägg av Bengt Norling »
Offtop men om en opto med ljudet skulle haverera då? =)
Jakob Carlsson skrev:Det du tappar är de stift som innehåller en reservversion av datan som skickas.
Jakob jag väntar fortfarande på ett svar från dig. Vad är det för reservdata som man tappar när man använder en övergång till 3polig?
