Den perfekta fronten
Jakob Berg
Inlägg av Jakob Berg »
Hur skulle ni rigga det perfekta front ljuset,
Har hört att 45 grader är bäst men jag skulle gärna vilja ha fler tips, armaturer, vinklar sidljus osv.... hur gör man om enda möjligheten att rigga ljus är 15-25 grader... hur kompenserar man ?
illuminate
Nils Persson
Inlägg av Nils Persson »
"perfekta" är ju väldigt svårt att säga!
Det handlar ju om viket sorts jobb man göra och vilken känsla man vill frambringa.
Jakob Berg
Noshit :)
Rent fett vitt front ljus i rätt vinkel utan dumma skuggor i ansiktet på folk typ...
illuminate
Niklas Olsson
Inlägg av Niklas Olsson »
Rätta mig om jag har fel. Men nånstans har jag hört att de till eurovision kör följet på c:a 22 grader för att det skall vara bäst vid tv?? någon som kan konfirmera detta?
Daniel Ekstam
www.smartlight.nu
Inlägg av Daniel Ekstam »
jag kan ej konfirmera det, men det låter rimligt då 22 grader inte bildar så mkt skuggor. Det blir lätt ett jämn ljus och det slår heller inte sönder så mkt bakom.
________________
Daniel Ekstam
SMART Lights & Rigging
Inlägg av Jakob Carlsson »
Niklas: Kolla www.eurovisiondiary.com om Melzig nämner något om det där, för jag tror jag har sett samma vinkel i något han har skrivit om det inför årets eller något tidigare år.
Måns Nilsson
Inlägg av Måns Nilsson »
Man tar två shortnose PAR64-armaturer.
Två Manfrottos, inte 087, utan lite mindre.
Två klentafs.
Ett filter Lee102, ett Lee117.
Två EXG-glödisar.
Ställ upp stativen och rigga en luma på var sin sida om scenen med en lampa på var.
Sök ut ett vägguttag med nog kapacitet.
När gigget börjar, stoppa in sladdarna.
Klart.
Jakob Berg
22 grader det låter väldigt brant... blir det inte stora svarta hål i folks ögon då ?
illuminate
Magnus Lindgren
Inlägg av Magnus Lindgren »
Jakob Berg skrev:22 grader det låter väldigt brant... blir det inte stora svarta hål i folks ögon då ?
22 grader från golv... Om du vill att dom ska se ut som tvättbjörnar blir det 68 grader...
Fredrik Nilsson
Inlägg av Fredrik Nilsson »
Daniel Ekstam skrev:jag kan ej konfirmera det, men det låter rimligt då 22 grader inte bildar så mkt skuggor. Det blir lätt ett jämn ljus och det slår heller inte sönder så mkt bakom.
22 grader oj, känns väldigt brant...du får väll en stor skugga under hakan som knappast kan vara snygg!
45 grader har jag alltid hört, det kör man oftast med på teatrar.
Work sucks, send me on tour!
Nu säger jag ju inte så mycket vettigt överhuvudtaget på det här forumet, men jag läser åtminstone igenom andras inlägg innan jag svarar Fredrik :wink:
Fredrik Nilsson
Förlåt då!
Daniel Ekstam
www.smartlight.nu
Niklas Olsson skrev:Rätta mig om jag har fel. Men nånstans har jag hört att de till eurovision kör följet på c:a 22 grader för att det skall vara bäst vid tv?? någon som kan konfirmera detta?
Jag tog upp detta med en kopmis (Mariah Sjöberg) och hon nördade sig och kikade igenom Spectras hemsida och hittade texten:
"The bus stop will be evelated to a fixed position where the lens of the spots will be at 17 meters height. This was the only way to reach the optimal 23° angle that is required"
________________
Daniel Ekstam
