Jag har en 1500w strobe och 6 st svaga flowers på 50w. Jag har tänkt att köpa en DMX-switch med 4 kanaler, men det är så att jag tänkte lägga två flowers på varje kanal och sen Stroben på sista kanalen.
Det är en säkring på 5A på varje kanal.
Kan man göra så ?
Man kanske kan byta ut säkringen till en "starkare"
DMX-switch
- Johan Lindberg
- Presentation: Driver verksamhet som hyr ut och levererar helhetslösningar med ljud, ljus och bild.
Anders Brandén
Att byta ut säkringen mot något starkare är MYCKET dumt och ALDRIG försvarsbart! Strobben kommer förmodligen få säkringarna att lösa ut, alltså skaffa en större dimmer eller skaffa en extern strobbstyrning.
andersbranden.wordpress.com
- Johan Lindberg
Det är dumt eftersom elektroniken förmodligen inte klarar av mer än 5A per kanal, byter du säkringen är chansen stor att du överhettar switchen och den går sönder, i värsta fall med brand som följd.Johan Lindberg skrev:Varför är det dumt?
Leta efter en kraftigare DMX switch, eller varför inte ett dmx styrt strob direkt, det är nog den smidigaste lösningen! Då har du full kontroll över stroben, annars kan du ju bara styra av och på.
Använd sedan switchen till dina flowers, fast lät också som en lite dyr lösning. Switchen kostar väl ett par gånger mer än vad flower effekterna gör?
Johnny Andersson
