ropelight
Andreas Birgerson
ropelight
Inlägg av Andreas Birgerson »
kan någon rekommendera något ropelight som klarar undervattensbruk (IP67 eller högre) och kanske till o med vet var man kan köpa det?
Hur pass säkert är det att köpa ett IP44-ropelight på "konsum" och täta ändarna ordentligt med silikon? Har någon provat?
Jordfelsbrytare=självklart
Daniel Hedman
Inlägg av Daniel Hedman »
Om man utgår från att kabeln tål vattnet borde du kunna skarva kabeln i en IP67 eldosa med riktiga förskruvningar. hur ska du använda det är det vid ett tilfälle eller permanent?
/Daniel Hedman - DAH Sound
Andreas Birgerson
vid flera separata tillfällen i en större uppblåsbar pool (22-manna)
hög risk att poolbadarna sitter o leker med ropelightkabeln.
Anders Plato
Inlägg av Anders Plato »
Jag är osäker på att det finns ropelight med IP67. Men i vilket fall som helst ska du inte använda ropelight till det här. Av säkerhetsskäl, speciellt om den ska ligga löst i vattnet tillsammans med massa folk som badar.
Sidoemitterande fiberoptik är mycket bättre eftersom du då inte leder ner någon ström i vattnet. Finns många leverantörer av projektorer till sidoemiterande ropelight.
www.Zumtobel.se, www.foxdesign.se eller www.flux.nu borde ha det och Philips vet jag om att de har det.
Plato Ljusdesign
Daniel Hedman
Låter som ett bra förslag med fiber. Man ska inte laborera med 230v, även om man har jordfelsbrytare så kan det bli en kännbar stöt för den som blir drabbad. Och jag tror inte att man ska räkna med att en ansvarsförsäkring gäller i det här fallet.
Du har inte kikat på en variant med klenspänning? Tex 12 eller 24 v, blir nog billigare än fiber.. Men osäker på om även det är en bra lösning, vatten och el är ju ingen höjdare.
Andreas Birgerson
vi förankrade ändarna på ett 12meters IP44-godkänt ropelight och körde ner resten av slingan i poolen, funkade hur bra som helst
David Göransson
Inlägg av David Göransson »
Vem fick äran att stoppa ner handen och testa om det "fungerade hur bra som helst"?
Magnus Lindgren
Inlägg av Magnus Lindgren »
Fungerar säkert jättebra tills det blir någon liten skada på slangen...
Varför inte leta reda på sånt som är anpassat för att dränkas i vatten?!
Andreas Birgerson
Magnus Jerkrot skrev:Varför inte leta reda på sånt som är anpassat för att dränkas i vatten?!
Letade men hittade inget IP67-klassat
utöver era tips om projektor till optisk fiber och hade en för ändamålet begränsad budget.
Anders Plato
Fast om du inte har budget för att göra det säkert. Ska du göra det då överhuvud taget?
Med samma resonemang är det också okej och köpa schackel på Biltema om man inte har råd med godkänd schackel...
Det är sin sak och snåla när det gäller det visuella resultatet, t ex genom att välja en enklare armatur som inte ger lika bra ljus.
Men säkerheten ska man inte snåla med och dessutom bryta mot föreskrifter!
Plato Ljusdesign
Magnus Lindgren
Dumsnålt helt enkelt... Som elektriker så hade jag rivit bort det direkt. Det är förenat med livsfara!!!
Hittar du inget IP67-klassat så skippa tanken då. Det är absulut förbjudet att dränka en IP44 i vatten framförallt om det sär 230V till det. Det kvittar hur mycket försäkringar du har de kommer aldrig betala ut en krona om man gör något sådant korkat.
Tänk på säkerhetan i första hand låt det andra komma sen.
