Att ställa in delningsfilter
Tomas Sandkvist
Inlägg av Tomas Sandkvist »
Funderar lite på detta med att ställa in delningsfilter, särskilt om man bara har en subbas, vid vilken frekvens börjar stereoeffekter att märkas egentligen?
Dvs hur högt upp kan man ställa sitt delningsfilter utan att behöva köra stereobas i botten?
/Tomas
Inlägg av Mikael Thieme »
Det beror i hög grad på materialet som skall återges, men i praktiken - och i synnerhet inomhus där interferenser och resonanser alltid ställer till det - kan du inte räkna med någon nämnvärd riktningsverkan under ca 150 Hz. Siffran är dock ingen absolut sanning utan måste prövas i varje situation, men är ett bra utgångsvärde.
Örat gillar generellt sett delningsfrekvenser mellan 75-90Hz, men det är inte alltid säkert att din rigg gör det...
Testa och se!
"testa och se"!?!??!
Testa och lyssna menar du väl :wink: :wink:
Du tittar ju på din smaartrigg? :wink:
