Monitorer i fas eller inte
En liten fundering?
Om man kör PA på ett litet ställe samt monitorer.
Skulle man inte få bättre "ljud" på scen om man fasvände monitorerna jämnfört med Pa´t?
Polaritetsvänder menar du? :twisted:
Skämt åsido :) Det kan hjälpa, men det är omöjligt att veta från fall till fall. Det som kan hjälpa är att man i och med polaritetsvändningen flyttar en känslig peak till ett mindre känsligt område i frekvensspektrat. Allt beror miken, monitorn, avståndet mellan dem, resonansfrekvenser i rummet och mycket mer.
Har man bra PA som inte läcker in på scen så ska det inte va några problem. Det i så fall kan störa och göra det svårt för de på cen e det som slår i väggarna i lokalen och det får man inte bort även om man Polvänder monitorerna.
Hasse Queisser skrev:Polaritetsvänder menar du? :twisted:
Polaritetsvända!!! jaja :wink:
Jag förstår att det kan bero på många faktorer...Men lite generellt tänkte jag
Användare som besöker denna kategori: 46 och 0 gäster
