Färgfilter till RGB-blandning
Toiva Savolainen
Inlägg av Toiva Savolainen »
Vilka tre färgfilter (röd, grön, blå) rekomenderar ni att använda för RGB-blandning med PAR64?
Anders Plato
Inlägg av Anders Plato »
Du kan använda någon av dessa två kombinationer:
Lee132
Lee124
Lee164
eller
Lee106
Lee120
Lee139
Den senare har jag använt och det har fungerat bra.
Den första har jag plockat från boken Light Fantastic av Max Keller.
Plato Ljusdesign
Färgerna skall ligga i detta område:
633 nm (+/-5 nm)
538 nm (+/-5 nm)
462nm (+/-5 nm)
Sen kanske Lee eller Rosco har någon "omvandlare" så du kan titta på
Jag ska ha ett färghjul liggandes någonstan på mitt kontor så man kan se eller mixa färgerna själv...Det var ett prov från en scroller tillverkare som hade kommit på något "nytt" :lol:
Jag ska leta reda på den
David Göransson
Inlägg av David Göransson »
Fungerar rgb-blandning om man använder flera filter?
Trodde att ett exempelvis ett blått filter tog bort allt utom blått ljus.
Om man sätter ett rött efter det så kommer det ta bort allt utom det röda ljuset i det som det blåa släpper igenom, alltså inget?
Anders Plato
Ett annat ord för RGB-blandning är additativ färgblandning, dvs du lägger till ljus.
Genom att ha en röd, en grön och en blå så lägger man ihop dessa så blir det till slut vitt ljus.
Sen så i t ex movingheads så använder man CMY-mixning som också heter subtraktiv, dvs man tar bort ljus från en ljuskälla som ger vitt ljus.
Till subtraktiv färgblandning så kan man använda dessa filter från lee:
101
113
116
Plato Ljusdesign
David Göransson
Kom på min lite dumma fråga idag när jag satt och tentapluggade lite köteori, varför jag tänker på ljus då kan man undra...
För att kunna köra rgb, alltså addiativ färgblandning ska du förstås ha 3 ljuskällor och dimma dem olika. Det är lite svårt att använda ett färgfilter _lite_ annars...
Toiva, hur har du tänkt att lösa det monteringsmässigt med kannorna?
Toiva Savolainen
Montering.
Jag tänkte montera kannorna 4 å 4, röd, grön, blå och vit.
Tänkte montera dom så nära varann som möjligt, och kom fram till att ta och montera dom i en kvadrat, som en blinder.
så här:
OO
OO
Re: Montering.
Toiva Savolainen skrev:Jag tänkte montera kannorna 4 å 4, röd, grön, blå och vit.
så här:
OO
OO
Ett tips är att han ett diffus filter framför allt! Så du får en snygg mix
David Göransson
Eventuellt kan det vara en idé att ha två blåa kannor, det brukar bli rätt svagt från det blåa, om du ska kunna göra så många färger som möjligt...
Annars kanske det blåa bara blir motsvarande 0-127 medan de andra färgerna blir 0-255, för att ta en underlig förklaring... Förstår du hur jag menar?
David Göransson skrev:Eventuellt kan det vara en idé att ha två blåa kannor, det brukar bli rätt svagt från det blåa, om du ska kunna göra så många färger som möjligt...
Menar du inte tvärtom?
Anders Plato
När jag har testat att göra så här så har jag inte haft något problem och få fram vitt ljus även om jag bara använt 1 blå lampa.
Så det borde inte behövas, men hinner jag så ska jag ta och testa det här imorgon för jag ska provbelysa imorgon kväll.
Men rent teoretiskt så kan man nog komma fram till att det skulle kunna behövas. Eftersom halogenlampan ger ifrån sig mindre ljus i det blå spektrumet.
Plato Ljusdesign
David Göransson
Nej Nicke, men jag uttryckte nog mig lite dåligt...
Menar att om man bara har en blå så tror jag att den ger mindre ljus än de andra färgerna och då får man alltså bara "0-127".
Toiva Savolainen
tack
Jag ska ta å prova å se vad jag får för resultat. annars för jag helt enkelt lägga till en blå kanna till.
David: Din förklaring förstår jag, jag tycker de va ett bra exempel :D
